Samcef для WB
Всем привет.
Решил установить решатель САМСЕФ для Воркбэнч. Всё казалось бы настроил правильно, прописал необходимые переменные. Запуск на расчёт и решение задачи выполняется. Но проблема в том, что после расчета результаты не загружаются в Воркбэнч, т.е. на этапе пост-процессора возникает ошибка. При этом в папке расчета присутствуют все необходимые файлы, файл результатов ошибок не имеет. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
