Gildemeister CTX 200 V5
Приветствую. Купили станок бу из германии Gildemeister CTX 200. Подключили, запустили. Все хорошо, стойка загрузилась. Запустили гидравлику.Начали обнулять, выдает ошибку K-Ebene #3604  к ней комментарий "Referenz fahren wegen fehlender vorschub freigabe für aktuellen kanal abgebrochen" к комментарию информация "Vor den start des referenz fur einen kanal wurde festgestellt daß die SPS fur diesen kanal die vorschub freigabe entzogen hat. Daraufhin wurde das referenzen abgebrochen. " вообщем может кто сталкивался или соображает, подскажите пожалуйста что хочет сказать стойка и как исправить данную проблему, в мануале инфы не нашел. Спасибо.
насколько я понимаю правильно немецкий пишут что у вас ошибка в подаче этой оси поэтому не достигнут реф. пункт . еще пишут что перед наездом в реф. пункт  (SPS=управление ) опять тоже самое плохая подача .
Была похожая проблема на фрезерном, там датчик на оси криво встал при транспортировке, поставили его на место и станок вышел в нули.
хмм , тоже вариант , у нас с дитчиками тоже куча проблемов была
  • 2 года спустя...
так проблема разрешилась и как? подскажите пожалуйста ровно такая же проблема как и вас  тогда была
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
