Возможно ли создать пресс-форму Моделированием?
Rommel
Доброго времени суток!
Нужна помощь, у меня такая проблема, отсутствует лицензия на проектирование пресс-форм.
Вопрос такой, возможно ли создать пресс-форму в приложении Моделирование?
Если да, то есть инструкция или видео как это сделать?
Заранее спасибо!
Можно, но это долго и нудно.
Ну вы же понимаете что у каждого своя метода. Сомневаюсь что кто нибудь вам по шагам распишет как делать. Моя метода такая.
1. Создаете сборку в нее вставляете вашу деталь.
2. Создаете в сборке новую деталь называете ее усадочная модель, в нее перебрасываете через Wave вашу деталь, в ней делаете операцию усадки.
3. Создаете в сборке новую деталь называете ее Parting, в нее перебрасываете вашу усаженную деталь и строите в ней поверхности разъема.
4. Создаете в сборке новую деталь называете ее блок, в ней создаете вашу заготовку.
5. Создаете в сборке новую деталь называете ее матрица. Перебрасываете в нее через Wave из детали Parting поверхности матрицы и разъема. А из блока вашу заготовку. Потом обрезаете заготовку об поверхности матрицы сшитые с поверхностями разъема.
6. Делаете все тоже самое для пуансона.
7. Вставляете блоки формы, ползуны и т.д и т.п. вырезаете в блоках карманы под матрицу и пуансон. Расставляете толкатели.
8. Проектируете каналы для воды.
Большая просьба, можете состряпать какой-то видео ролик для понимания того, что и как делать. А то пытаясь повторить предложенные Вами манёвры, не всё получается как надо. Или у кого-то имеется обучалка модулю "Проэктирование пресс-форм".  Зараннее ооочень благодарен.
Изменено пользователем evgenij_zubko
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
