Изучение Mastercam!
super-chpu
Добрый день!
Решил изучить мастеркам самостоятельно, появляется много вопросов, кто может подскажите!!!
1. Почему  в 3D обработке при выборе цепочки не выделяется грань??
2. Нужно ли разбивать деталь на каркас (пример как в ESPRIT), если ДА, как это сделать???
Заранее спасибо!
мы все его так изучаем. )))
там есть много вариантов выбора, покажите что хотите выбрать. Можно выбрать просто плоскость или разрыв цепочки
все зависит от задачи. я иногда так делаю. Создайте отдельный слой для этой геометрии и бейте )
1.  Выделяется. В chain manager переключите на solid. По дефолту он на wireframe .
2.  Операция - Create / Curve / Curve on all edges, но как зaмeтил Jevgenijs ето не обязательно. Мастекам берет все
инфлексние точки напрямую из солида.
Вот данный проект (деталь построена в проинженере) , для начала хочу обработать по контуру (на снимке указано стрелкой).
Проект прикладываю!
Кто может подсказать как загружать на форум файлы и картинки???
Подскажите как указать в программе коррекцию на диаметр фрезы чтоб постпроцессор выдавал ее в программе???
Думаю что пока у вас не наберется 10 постов загрузка не разрешается, так что загрузите в внешном ресурсе и дайте адрес.
Корекция на диаметр работает только в контурной обработке по 2D геометрии, и в карманах на финишном контуре.
Я использую 2D обработку контура, какой установить параметр чтоб в программе выдавало коррекцию (коррекция на длину инстр. есть).
она выбирается где вы выбираете направление фрезы с лева или права. Графа так и называется Коррекция (Compensation type) находиться во вкладке Параметры резания (Сut Parameters), выберите - износ (Wear)
Спасибо, сейчас попробую!
Все получилось! Спасибо)
Подскажите где скачать постпроцессор для HEIDENHAIN itnc530 не в G-кодах, и есть ли он вообще???
GENERIC HEIDENHAIN_TNC530 3X MILL.ZIP
Постпроцессор и станок для MastercamX. Для болле поздних версиях мастеркама надо обновит. Процедура апдейта разписана в хелпе мастеркама.
attachicon.gifGENERIC HEIDENHAIN_TNC530 3X MILL.ZIP
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, с чего начать  и как правильно назначить обработку для данной детали?
 С чтения учебных материалов по mastercam, на каком оборудовании будете обрабатывать, каким инструментом и т.д. и т.п.
  • 7 месяцев спустя...
здравствуйте соседи,подскажите пожалуйста,может ли данный CAM обрабатывать модель,в середину допуска,если да ,то как это делается ( каким инструментарием )?
Как таковой функции, то нету.
Есть правка в плюс или минус в настройках каждой траектории, но на всю цепочку.
Если нужно одну стенку сделать в плюс, а вторую в минус, то нужно создавать определенный контур (вспомогательную геометрию) с нужным смещением.
Что касаемо модели, то тоже либо все бобышки в минус, либо все в плюс.
Разве-что для каждого объекта создавать отдельную траекторию с нужным припуском.
Изменено пользователем hlibhlib
а что за параметр такой как    "перебег"
Во время обработки, это перебеги на безопасной высоте к началу следующего врезания или прохода в той-же траектории.
Перебег и есть перебег.
спасибо,за разъяснения по mastercam ,мне на пальцах ,твердили другое ... тема как раз была ,как в данном CAM реализуется,середина поля допуска ...
есть кто нибудь в этой "ветке" ,кто отношение имеет к станкам и сними работает ,настраивает детали и тому подобное  ?
      Вот несколько первых попавшихся из Байду: https://www.douyin.com/note/7320915691958242601 https://www.sk1z.com/43666.html И с Тао: https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=746850326860&ns=1&spm=a21n57.1.item.13.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=772777046275&ns=1&spm=a21n57.1.item.5.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=768561496901&ns=1&spm=a21n57.1.item.8.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=777857103087&ns=1&spm=a21n57.1.item.9.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=771205901264&ns=1&spm=a21n57.1.item.12.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=752188950698&ns=1&spm=a21n57.1.item.11.5e1c523cLucFBa
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
