Расчетное время фрезеровки проекта
zoom1985
Доброе времени суток. Я новенький, не пинайте если подобное уже озвучивалось. Есть актуальный вопрос, как просчитать фактическое время фрезеровки (хотя бы с небольшой погрешностью)? То что выдает в пункте "Статистика траектории" это полный бред ни каким образом не похожий на правду, по факту получается намного больше. Ребят как адекватно вычислить время, кто так рассчитывает?
Умножайте на 1,25 - это больше похоже на правду.
ну не все вычисленные траектории умножать,как я замечал,до 60-90 мин,траектории - погрешность совсем незначительная(заметить сложно + 5 минут), а что касается более 2-4 часов погрешность немного больше,а при готовой уп в CimcoEdit со своими настройками ( уже с выставленными настройками расчета) то и время будет соответственно другим
Сейчас провел эксперемент!!!! Были взяты 3 траектории, включил станок и завел секундомер, вообщем получилось следующее:
1 траектории (с постоянной по Z)  в программе 00:17, по факту 00:38
2 траектория (с постоянной по Z) в программе 03:17, по факту 03:18.
3 траектория (с постоянной по Z) в программе 05:53, по факту 06:31.
Зависимость не линейна, для каждого отдельного проекта будет свой коэффициент погрешности. Чем руководствуется программа при составлении расчетного времени, совсем непонятно. Может есть программка которая может прогнать УП и выдать значение этого самого времени?
писал как-то выше,самая распространенная у пользователей редактор CimcoEdit, начиная с версии ,если не изменяет память v5.5.12 показывает расчет времени,да и там есть исключения по опыту
Спасибо, посмотрю.
Теоретическим времинем исполнения траектории, тупо деля длину пути на скорость. На станке получается дельта из-за того, что станок это практическая вещь и ее скорость двжения ограничена физикой - он подтормаживает на изломах траектории, например,  и т.п. Но у вас что-то очень уж большая разница.
Вам, знаете что? Нужно проверить ускоренные - какие они установлены в Милле, какие выводятся в УП и какова фактическая скрость G0 на станке.
ёптить - это вопрос НЕ к миллу - а к вашему станку !
3 года я проработал возле станка HAAS VF2 -  и всегда время показывало точно
не просто примерно точно - а почти идеально точно ! то есть  - 5 минут - это всегда 5 минут
1 час - это всегда 1 час
10 часов - это 10 часов плюс-минус 1 минута
чтобы точно ответить на ваш вопрос:
1)  укажите какой у вас станок, ибо очень вероятно что он из каких-то дешёвых серий, и какая стойка там
2) вы привели в качестве примера три траектории   - пожалуйста выложите их тут, ибо есть некоторые соображения
и NC файлы от них тоже выложите
в точку ! это оно и есть - физика станка просто НЕ справляется
а вот почему не справляется - это другой вопрос
может из-за излома траекторий, может из-за старой стойки, может ещё из-за чего
поэтому и прошу выложить топикстартера траектории и сами НС файлы
PS: приходилось работать на станке HAAS TM1
так вот - там время НЕ совпадало по той причине, что ! - стойка просто напросто НЕ могла обрабатывать большое количество кадров в секунду,
и станок подтормаживал выполнение траектории при круговой интерполяции, ну и в других случаях
боролись с этим так - уменьшали допуск и ставили отрицательный припуск, чтобы уменьшить количество точек, и как результат - количество кадров в секунду уменьшалось
и в тоже время стоящий рядом HAAS MiniMILL отрабатывал всё на отлично - сколько в милле показано времени, столько станок и работал
скажите пожалуйста ! что получается когда указываешь отрицательный  припуск кроме уменьшения точек??
ого вы загнули ) на количество точек влияет не припуск а допуск !
да ничего,модель здесь от зарезать не может,а если зарез произошел,то будет соответственное предупреждение с красным значком в траектории
как не странно,можно заходить и в отрицательное значение в припуске,задал -1.1 mm  ,PM их и отработал по коор. Z
у ВАС в сообщ. было указано
боролись с этим так -(( уменьшали допуск и ставили отрицательный припуск)), чтобы уменьшить количество точек, и как результат - количество кадров в секунду уменьшалось""!  по этому и спросил!
ну правильно - там так и написано - уменьшали допуск чтобы уменьшить кол-во точек
зачем при этом ставили отрицательный припуск объяснять ? или справку почитаете ? это же основы !
я привёл рецепт, как уменьшить кол-во точек, сохранив нужные размеры обработки
а если Вы неправильно поняли, это не ко мне
вы хоть бы справку почитали, что такое припуск и допуск и на что они влияют
Ну да, иной раз юзается чтобы подрезать модель в минус. Ну или обмануть Милл.
Зарезать - может.
