Проектирование пресс-формы для вспененного пвх
Добрый день.
Мне необходимо спроектировать пф на вертикальную машину. Деталь с металлической арматурой, льется из вспененного пвх. Опыта в проектировании пф с таким материалом нет.
Подскажите пожалуйста нюансы или все также как и при литье из обычного пвх?
  • 1 год спустя...
Добрый день, сбросте мне модели и я вам спроектирую пресс-форму Tnmax.engineering@gmail.com
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
