не отображается изображение (текстура)
Villi90
Подскажите пожалуйста! В солиде вставляю картинку (либо текстуру) через "Внешний вид", потом сохраняю в .EASM и картинка (и текстура) не видна. На прикрепленном изображении наносил картинку на переднюю грань.
Изменено пользователем Villi90
Ставил я так, все равно нету, цвет меняется а текстуры нет, даже стандартной!
вот пример
Меня терзают смутные сомнения, что текстура не переносится в файл .easm, только геометрия, цвета... Я имею ввиду может она НЕ ДОЛЖНА переносится по определению?)
p.s.: У меня потому что тоже без текстуры в .easm перегоняет.
у меня до этого был старый солид (2008) и он перегонял, а в этом не хочет. Может есть что-то другое в чем сохранить можно и текстура не пропадала
вот пример что я делал текстуру (картон)
А что вам на выходе то нужно получить? 3Д модель сборки с текстурой для показа кому-то?
да, текстура обязательна, просто если в JPEG, то тогда получается не четкая картинка, прозрачные грани!
вот пример  JPEG (тут правда без текстуры, но суть видна, что передняя грань прозрачная, даже если добавить туда текстуру или закрасить)
 У меня (SW2012) в большинстве моделей все нормально и текстуры переносятся, но есть несколько деталей которые по каким-то причинам не хотят отображать текстуры.
Пример правильной текстуры в детали
Пример детали которая не хочет отображать текстуру
что за бред? у меня вообще не отображает! так что ничего нельзя с этим сделать?
... у меня вообще не отображает!...
Выложите файл, может быть настройки какие не те...
Попробовал создать  по новому такую же  деталь - и текстуры стали в eDraw чудесным образом отображаться.
Значит есть какой-то параметр который влияет на передачу текстур в формат eDraw
вот 2 примера
я уже много раз создавал, различные детали и ничего
пример.rar
какой у вас солид стоит?
У меня 2012.
Со своей версией я разобрался.
1)Если создавать новую деталь с предварительно (до создания первого эскиза) включенным режимом RealView - то все текстуры переносятся в eDraw
2)И если создавать без включенного RealView, то текстуры никогда больше не будут отображаться в eDraw, даже если потом включать RealView.
У меня 2012.
Почему я не могу включить RealView ?
Включил RealView и все равно едро не отображает! По примеру видно что RealView работает, делал как и сказали: включил RealView потом строил деталь!
У меня 2012.
не помогло! ((
В непрофессиональных картах это отключено, на некоторых картах можно включить вручную (пробовать надо), например: http://solidworld.ru/kms_catalog+stat+cat_id-3+nums-43.html
