Не могу разобраться в результатах расчёта Simulation
Здравствуйте! Прошу почмочь разобраться в результатах расчёта, полученного в SolidWorks Simulation при расчёте пружины. цель расчёта - узнать насколько увеличивается диаметр пружины при её сжатии. Для этого нужна эпюра перемещений, использую инструмент "Зондирование" и выбираю нужную область (т.е. внешний диаметр)  и смотрю далее результат по оси Y. Тут меня немного запутили полученные результаты. В менеджере свойств слева на экране в графе Y показано 22.996, в то время как на трёхмере значение 0.023. Догадываюсь, что скорее всего значение 22.996 для наглядности было умноженно на 1000, но где это в настройках? Скриншот прилагается.30km5po6b8gc.jpg
Дубль два.
Здравствуйте!
Имеется деталь, при попытке сделать статический анализ деформируется абсолютно одинаково и при нагрузке 1Н и при 20000Н. Почему так?   :sad:
Изменено пользователем Марка
Вряд ли. Чтобы посмотреть увеличение диаметра зондируйте эпюру UY.
Из Вашего скриншота этого не следует. Смотрите эпюры деформаций или перемещений. Да и напряжения: сравните значения. Одинакова только форма.
Да, поняла, спасибо
