Инженер ЧПУ Walter (заточка и изготовление инструмента)
Перетачиваю и изготавливаю стандартный и спец. инструмент на станке Walter Helitronic Power, стойка HMC600. Программы пишу в WWM. Работал инженером-программистом (наладчиком-оператором) на 5-ти осевых фрезерных станках Mikron, стойка Heidenhain, поэтому знаю как должен работать инструмент и как его изготовить, чтобы он работал правильно.
Профили спец. фрез рисую в Компасе. Изготавливаю фрезы, сверла, развертки (шлифую), профильные фрезы, конусные фрезы и другой спец. инструмент.
Работал инженером-программистом, технологом, менеджером по продаже режущего инструмента и станков. Большой опыт в металлообработке.
Если есть заинтересованность в специалисте по заточке в целом и по станкам Walter в частности, рассмотрю предложения.
Почта: mindsteal@mail.ru
Изменено пользователем Mind
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
