Портативный анализатор металлов и сплавов
Хороший помощник при выборе металла для проектирования будущих изделий из различных сплавов и металлических соединений. Новый  mPulse портативный анализатор металлов http://www.lomovoz.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-mpulse Определяет металл, его состав и качество за секунды. Посмотреть как он работает можно на сайте. Прибор может приехать в любой город России. Хоть и дорогой, зато поможет добиться лучших и нужных результатов, как на производстве, так и в личных целях при работе с металлами и различными, сложными химическими сплавами.
lomovoz.ru
Страница находится в списке веб-сайтов с потенциально опасным содержимым.  :g:
lomovoz.ru
потенциально опасным для денег.  :clap_1:
Не обращайте внимания на NOD32, у них старые блэклисты, мы уже их просили разобраться с этой проблемой...а воз и ныне там. Можно перестроить антивирус. Заходим под каспером или drweb без проблем. Подобное было с http://www.chemport....=94124&start=80
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
