Портативный анализатор металлов и сплавов
Хороший помощник при выборе металла для проектирования будущих изделий из различных сплавов и металлических соединений. Новый  mPulse портативный анализатор металлов http://www.lomovoz.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-mpulse Определяет металл, его состав и качество за секунды. Посмотреть как он работает можно на сайте. Прибор может приехать в любой город России. Хоть и дорогой, зато поможет добиться лучших и нужных результатов, как на производстве, так и в личных целях при работе с металлами и различными, сложными химическими сплавами.
lomovoz.ru
Страница находится в списке веб-сайтов с потенциально опасным содержимым.  :g:
lomovoz.ru
потенциально опасным для денег.  :clap_1:
Не обращайте внимания на NOD32, у них старые блэклисты, мы уже их просили разобраться с этой проблемой...а воз и ныне там. Можно перестроить антивирус. Заходим под каспером или drweb без проблем. Подобное было с http://www.chemport....=94124&start=80
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
