Порядок применения заимствованных изделий.
Поручили инженеру проверить, значит надо проверять. Всякое бывает.
Не ради продолжения спора, отмечу следующее:
Если перед человеком (пусть даже инженером) поставили задачу (пусть даже начальство, гос. приёмка) это не значит, что задача имеет смысл, правильное или простое решение, что надо сразу бросаться её делать. И всего остального тоже не подразумевает.
Местные обитатель чем могли, тем помогли ТС-у принять своё решение. Задачка то хоть и обыденная, но нетривиальная.
ЗЫ. Надеюсь на удачное разрешение вопроса у ТС-а.
В  Р 50-81-88 (Рекомендации. Порядок передачи документации) достаточно хорошо это все описано...
Читаю:
1.2. Документация, как правило, передается в следующих случаях:
для изготовления опытного образца изделия;
для освоения изделия на другом предприятии;
для применения документации изделия или его составных частей в изделиях, разрабатываемых другим предприятием;
для применения технологической документации при изготовлении других изделий.
Из всех пунтктов передача подлинника может быть предусмотрена лишь для второго, и то если выпуск изделия на первом предприятии прекращается.
Но мне тут интересен третий пункт, который имеет как раз отношение к теме.
Какой смысл передавать ВСЕ документы, пусть даже копии? ТС требует походу подлинники, а кто ей их даст?
Обычно в этом случае производитель делает чертеж изделия, в которм указываются его габаритные и присоединительные размеры, а так же его механические или другие свойства, которые важны для использования этого изделия в составе другого. Весь этот пакет называется ICD (Interface Control Document)_ и он входит в пакет изделия как покупной. Та самая "плата с двумя слоями вместо четырех" - это и есть чертеж из  ICD.
Оригинала документации ТС может никогда и не получить.
А мне всё нравиться. К тому же решать не решаемые задачи по моему довольно таки увлекательное занятие. Хотя не скрою нервотрёпка ещё та
До поры до времени..
Это не задача производства - такие задачи решать. Документация должна быть составлена так, чтобы у производственников вопросов не возникало
Кто деньги заплатил, того и подлиник документации. Оригиналы как правило никого не интересуют. По договору на разработку документация как правило принадлежит заказчику. Передача подлинников может происходить во всех указанных случаях.
А что, в документации, которая сделана по заказу, разве бывают "заимствованные чертежи"?
А в чем разница между оригиналом и подлинником :g:
Да скока угодно - хотя бы те же винты, шайбы, прокладки, какие-нить втулки и т.п. детальки (может и целые узлы), которые были разработаны ранее для других изделий...
Только получателю никто не говорит, что они заимствованные из других изделий (да и ему это пофиг-веники), а получает он только архивные копии этих штучек...
Я говорю не о внешнем виде деталей, а о содержании форматки.. Мы ведь не конструкцию обсуждаем, а бюрократию, так?
Если, к примеру, я разрабатывал бурбулятор из 100 деталей для фирмы ABCD и передал им чертежи, а потом разработал похожий бурбулятор для фирмы QWER, в котором тупо взял 70 деталей из  проекта фирмы ABCD. что , буду тупить, и отдам фирме прямо с форматками ABCD, написав, что это заимствованные, и уже используются в фирме ABCD?
Что мне стоит перекинуть форматки, выпустить чертежи под номерами QWER и отдать им оригиналы?
А винтики и шайбочки- это не заимствованые детали..Это- покупные стандартные.
Не цепляйтесь к слова - это было для примера, не более (написал, что пришло на ум)...
Какая же каша у Вас с понятиями :no_1:
№ изделия - АБВГ.ххххххх.ууу
Обычно, номера (хххххх) присваиваются из классификатора (зелененьких книжечек) самим конструктором - эти номера универсальные, поэтому не важно кто их присваивает (главное, правильно выбрать №)...
ууу - присваивает НК по учетной карте (№ по порядку)
Аббревиатура (ABCD, QWER, АБВГД и т.п.) - буквенное обозначение предприятия, которое присваивало номер...
1. Заимствованные - когда разрабатываются детали для своего предприятия и для своих изделий...
2. если детали разрабатывались для себя, то номера будут свои, а при передаче КД на изготовление изделия на стороне, то № останутся свои (т.к. держатель подлинника остается свое предприятие) и все ссылки на заимствованные детали заменяются копиями чертежей этих деталей...
3. если детали разрабатываются специально для сторонних организаций (по договору на разработку изделия для сторонней организации), то и "АБВГ" будут ихние (если в договоре не сказано иначе)...
4. частный случай и довольно редкий - одно КД передается на 2 разных предприятия (смысл?) :g:
Впрочем, в этом случае (именно при передаче КД) - КД выпускается в 2х экземплярах (т.к. они оба хотят иметь оригиналы КД), меняется только аббревиатура предприятий и они становятся держателями подлинников...
Правда, если они узнают, что им продали один и то же комплект КД - могут быть проблемы...
Вроде не ошибся :g:dntknw.gif
Вот именно эта "зеленая книжечка" всегда вызывала у меня недоумение..
Сколько споров, нервов, времени угроблено из-за этой лабуды, смысла которой я не увидел ни разу даже самого малого!!
Зато она лишает возможности зашифровать в номер принадлежность к сборке или еще чего...
А смысл??
Если шифровать принадлежность к сборке, то если деталь будет иметь 5-10 вхождений в разные сборки и подсборки, представляете - какой у  нее будет номер :doh:
А принадлежность к какой-нить сборке можно решить "простым" способом - каждая сборка лежит в своей папке с именем этой сборки (громоздко, но зато наглядно)...
И тогда в поиске получите список (имен папок) всех сборок куда входит эта деталь...
взял 70 деталей из  проекта фирмы ABCD. что , буду тупить, и отдам фирме QWER прямо с форматками ABCD
Тупить действительно незачем. Фирме QWER вообще не должно быть дела до формата обозначений в КД вашей фирмы (если это прямо не оговорено договором на ее разработку). Главное - её комплектность - достаточность для изготовления изделия. Плюсом передачи КД с неизменными номерами является упрощение учета для последующего внесения изменений. Зачем держать в архиве десяток идентичных деталей с разными обозначениями?
Ужасно. Длина символов в пути windos 256 или 255 символов. Все ваши подпапочки рухнут при более менее серьёзном проекте. Используем предметное обозначение.
А зачем фирме-исполнителю вообще держать что-то в архиве? Отдал и забыл. Разве не так?
Читаем ГОСТ 2.102-2013 табл.2.
Опссс :doh:
Но формулировка Оригинала довольно забавная
1 Оригинал                  Документ, выполненный на любом материале,
подписанный (заверенный) разработчиком
и предназначенный для изготовления подлинника
Т.е. если чёта накропать (угольком) на упаковочной бумаге и подписать это, то это и будет Оригинал :g:
Хотя, если логически подумать - может это и верно...
В архиве лежит то что НЕ передается полностью...
А если КД передается полностью, то и в архиве это можно удалить (хотя наверное до архива КД вообще не доходит или могут сохранить копии - на всякий пожарный)
