Порядок применения заимствованных изделий.
просто укажите пожалуйста конкретный пункт конкретного ГОСТ-а.
Пжалуста  - Р 50-81-88 (взамен ГОСТ 2.504-81):
1.7. В передаваемые документы должны быть внесены все необходимые изменения в соответствии с ГОСТ 2.503-74*.
_________________
* Действует ГОСТ 2.503-90. - Примечание изготовителя базы данных.
1.8. Документы, на которые имеются ссылки в передаваемой документации (за исключением документов, перечисленных в п.1.9), передают при передаче документации.
1.9. При передаче документации государственные, отраслевые и республиканские стандарты, а также технические условия, прошедшие государственную регистрацию, на которые имеются ссылки в передаваемой документации, не передают.
И это подтверждает мои слова))) Что заимствованные передаются.
Фуххх, наконец-то понял о чем Вы - мы говорили об одном и том же, но разными словами ("твоя-моя не понимай") blush2.gif:doh:
Я имел ввиду, что при передаче КД, нет никаких "заимствованных", т.е. в этом КД нет такого понятия - а все ссылки на "заимствованные" заменяются на копии, сданных когда то в архив чертежей...
Мне таки ктонить разъяснит, что такое "передача КД" и в каких случаях оно происходит?
Зачем предприятие расстается со своим КД, по какому поводу? И самое главное- почему другое предприятие, которое КД приняла, должна переварить эту принятую КД в свою утробу в состоянии "как есть"?
Это- смена владельца КД? Или просто передача копии КД?
В  Р 50-81-88 (Рекомендации. Порядок передачи документации) достаточно хорошо это все описано...
Мы точно друг друга поняли?  :smile:
Если у меня в спецификации подлинника АБВГ.100.01 записана Втулка АБВГ.89.00.01 я не передаю её подлинник, но передаю копию. В спецухе подлинника, в примечаниях, просто пишу откуда эта втулка (обычно записываю имя и обозначение комплекса).
Так?
:rolleyes: Обычная практика заказа разработки "на стороне" с передачей КД "достаточного для изготовления" . :smile:  Заказчика всегда душит жаба при расставании с денюжкой, а подрядчик рискует потерять ключевые наработки по теме за "сущие копейки" .  :doh: В случае с ТС, чертёж многослойной  ПП в виде весёлых картинок TOP-BOTTOM, есть пункт договора : "...ПП изделия поставляется (изготавливается) фирмой крах ..."
Да вроде так :g:
Только зачем, в СП передаваемой копии писать откуда деталь - заказчику это не нужно??
Или не понял dntknw.gif??
Ну, можно и просто карточку дать посмотреть. Это так, для своих сделал. А перелопачивать спецуху лень))
И, всётаки, ваше утверждение что в передаваемой КД никаких заимствованных, я не понял. В сообзении 126 типичная ситуация и там есть заимствованная.
Чтение данной ветки похоже на детектив. То ТС вначале говорит что просто случайный прохожий, то вдруг оказывается НК. Местами участиники не могут найти общий язык.
А по делу:
1. Для lobzik:
Хватит хаить ЕСКД как таковую. Эта вещь создана не для Вас и к Вам отношения не имеет. То что её навязывают кому-то - это другая проблема (Кстати навязывают только в гос. конторах, так как гост имеет рекомендательный характер).
ЗЫ: ЕСКД прекрасно решает (решала и будет решать) задачи для которых она создавалась. И самое что удивительное - альтернатив ей нет. Ну мне не известны.
2. Для ТС:
На самом деле я так и не понял сущности КД, которую Вы проверяете. Если Вы просто инженер который проверяет, то откуда у Вас полномочия НК. Если Вы НК, то зачем проверять КД другого предприятия, если вы не изготавливаете продукцию по их чертежам; что Вы там хотите увидеть. Если проблема стоит как внести сторонние изделия в свою КД, то вам нужны только габаритно-присоединительные чертежи и спецификации. Если же у Вас гос. приёмка (не знаю чего - изделия, КД; Вы не уточнили), то уточняйте все требования у приёмщика.
Я таинственная незнакомка с не менее таинственным комплектом КД на проверку.
Изменено пользователем GreenFil
Ну раз всё таинственно, от даю ответ на Ваш вопрос:
Мне почему-то кажется, что они сильно не правы. Можно ли так делать?
Они правы. Так делать можно.
В моей практике это норма и у меня много таких "заимствованных" деталей из неизвестно откуда
И вообще у меня достаточно КД неизвестного происхождения с непонятными обозначениями.
Бывает что даже обозначения нет. Пример: написано в спецификации в разделе стандартные "Кольцо уплотнительное 17.38" и думай что хочешь. А ещё ведь надо готовить продукцию к производству.
Как выходить из данной ситуации? Искать откуда заимствовали. У меня получается, чего и Вам желаю.
Изменено пользователем slava-profi
А вот за такую КД надо конструятору лапы вырвать до самой задницы, откуда они растут. Это что за фокусы?
Не правы.
В ГОСТ 2.111 сказано, что НК проверяет комплектность КД.
Не видя заимствованных чертежей проверить комплектность КД в принципе невозможно.
Вы можете рассказать про свою практику.
Но делать вывод, что из вашей практики следут работать всем так, как вы, не сурьёзно просто. :no_1:
Если написано что так работать можно, то это не значит что так работать следует.
И выводов я не делал.
А правы они потому как ситуация таинственная, а значит ни правых, ни виноватых нет (читай: искать бесполезно).
Кстати сказать сам ТС до сих пор не обосновал зачем ему необходимо проверить всю чужую КД (объяснения весьма путанные и общая картина не вырисовывается). Как я понял реальной необходимости в этом нет (изделие как-то делается).
Это что за фокусы?
Это жизнь.
Но очень хочет что-то сделать правильно)) Даже сам факт того что ТС работает, уже засекреченная информация
ваше предприятие или предприятие, изготовившее КД, хоть как-то связано с военкой?
streamdown, какие Вы нетактичные вопросы задаете...
А вообще, сначала вроде тема в русле была. Но изначально флеймовая. ТС - ни НК, ни конструктор (ибо знала бы что и куда)
Да мне, если честно, тоже не очень понятно, почему я эту документацию проверяю.
Ну...хоть поговорили по делу :smile:
Херовая у Вас тогда жизнь. Безрадостная.
А мне всё нравиться. К тому же решать не решаемые задачи по моему довольно таки увлекательное занятие. Хотя не скрою нервотрёпка ещё та.
Тема нормальная. Вопросы нормальные. Поручили инженеру проверить, значит надо проверять. Всякое бывает.
Вы тоже не мальчик в работе с КД. Но и у вас вопросы бывают. :smile:
На форуме лучше обсуждать вопросы и проблемы, а не людей.
А флеймовой (согласен) тема стала потому, что Западные конструкторы, вместо того, чтоб создавать свои темы со своими вопросами, заполонили эту тему своими эмоциями и вопросами не посуществу.
Не знаю, кто администрирует эту ветку, но думаю, что было бы неплохо на это обратить внимание администратору...
Ну так вопросы то задаём и выясняем мы)) ТС лишь ТС-нул  :biggrin:
Ну, волшебная кнопка "игнорировать" делает своё дело. Вижу только тех, с кем можно общаться по-человечески. Да и желания отвечать не возникает на позывы - "нахрен ГОСТ-ы", "только бумажками и заняты" (пока остальные лепят гайки хрен знает какого размера, потому что в табличке разобраться не могут и сотки на метровые размеры ставят). Простите за  :poster_offtopic:
Если я встречу в спецификации раздел "свои какие-то устаревшие детали к которым не надо чертежи", я сначала в ГОСТ полезу))) не найдя там даже похожего, первым делом свяжусь с производителем бумажки и буду выяснять откуда вообще такое. Да, тоже сталкиваюсь с вопросами, которые хрен найдёшь в стандартах, если не знаешь где искать. Ну так ТС-у ещё на первой странице всё подсказали.
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
