Вопрос по проекту с 5 осевой обработкой
vanek77777
Здравствуйте!
Точнее обработка 3+2.
Подскажите, пожалуйста, куда вбить значение угла или что нажать , чтобы станок учел перед обработкой угол альфа (см. рисунок).
Т.е. выровнял оси нуля заготовки с осями станка, перед обработкой. Может я проект собрал не правильно? Выложил пример(файл 1.zip). Чтобы не было проблем с путями проект создал на D:/. Станок  для примера dmu 50, контроллер sin840d из библиотеки.
1.zip
Заранее спасибо!
Неужели никому не приходидось распологать деталь и базу(ноль) не по осям станка? Хоть подскажите может я чего не так делаю или надо настраивать контроллер, в каком направлении двигаться. Как учесть этот угол который оператор при привязке учитывает стойкой? Двигая линейно по столу деталь все отрабатывает нормально, почему при угловом смещении не хочет отрабатывать? Просветите, пожалуйста.
А если повернуть в мда и после этого ставить систему координат? Я тоже как то задавался этим вопросом и вроде так и решил!
Обычно, в таких случаях, в программу выводится значения углов поворотных осей, по которым станок позиционирует голову.
А в рабочие смещения не пробовали задавать смещения поворотных осей?
Щас пример сдую, попробую.
В предложенном Вами примере с той кинематикой станка невозможно расположить деталь таким образом, чтобы ось инструмента была параллельна оси Z системы координат детали. Стол так не развернуть. Или я что-то не так делаю.
Спасибо что откликнулись. В общем то да, если ось инструмента в nx направлена не по оси z базы(нуля) пост эти углы просчитывает в цикле 800. Но в данном случае мне базу надо привязать именно так (от бобышки по ее оси), а деталь на станке расположить(закрепить) как на картинке. В реальности оператор вручную довернет стол, шариком отобьтет плоскость, также шариком отобьет направление по оси x, станок должен это запомнить. И по идее когда произойдет вызов g17 станок должен довернуть стол с учетом всех привязок. Я вижу это так. так все же где учесть эти смещения в vericut, которые стойка запоминает при привязке?
Это задается или в Work offstes или в Base Work Offset.
Вот здесь. Я бы вписал углы, но с данной кинематикой станка у меня не получается расположить ось инструмента вдоль оси Z системы координат на детали.
Если я выложу немного другой станок с более простой кинематикой и напишу какой точный угол сможите поглядеть, пожалуйста?
s_liam, с этой кинематикой всё очень даже возможно. При углах B92 C36 (значения очень примерные!!!, их должен вычислить пост с настроенной кинематикой) инструмент становится по оси Z. :)
С Сименсом пока не знаком. Я правильно понимаю, что в 17-м кадре цикл 800 разворачивает плоскость XY горизонтально и в этой плоскости идёт обработка?
Если да, то в Additional Offset прописать значения углов B.... C.... - и всё будет работать. Станок повернет XY детали горизонтально.
Еще косяк может быть с допиливанием стойки в верикате - при повороте стола по циклу 800 система коориднат Z Driven Point должна сместиться в ноль системы координат детали, а она остаётся на месте. Естественно, дальше обработка идёт неправильно. Нужно проверять как настроен цикл 800 в стойке вериката.
Да, действительно, почти попадает... Вероятно, есть какие то значения, но почему тогда я в Vericut никак не могу расположить нормально к пов-ти инструмент?.. Надо поковыряться будет еще.
Начал ковырять cycle800 добился чтобы система координат драйв поинт встала в ноль системы координат детали. Осталась одна проблема. встать то она встала только при повороте стола ось z драйв поинт тож развернулась. Т.е. точка одна с сист. коорд. детали а оси не совпадают. Может кто подскажет что надо поправить в цикле800? Сейчас видео выложу на чем тормознулся .
Попробуйте добавить:
DynamicWorkOffsets
Value=1
UpdateRotaryOffset
DynamicWorkOffsets
Value=0
After
Изменено пользователем DJ Astro
DynamicWorkOffsets
Value=1
UpdateRotaryOffset
DynamicWorkOffsets
Value=0
After
Цикл 800 описан в отдельном файле spf. Туда добавлять, или контроллер основной ковырять? Подскажите, пожалуйста есть ли в природе литература по макросам с ихописанием, а то посмотреть даже негде. Вот и приходится задавать вопросы типа куда это применить???
я не ленюсь азбуку почитать, просто азбуки нет.
DinamicWorkOffsets есть в подсистема:1 ,trafoof здесь value=0, и есть в Traori,traori(1) и traori(2) здесь value=1,также есть здесь updaterotaryoffset, нет dinamikworkoffset value=0 affter.
Литература по макросам есть на английском в самом хэлпе от Вериката.
Судя по тому, что написано внутри spf - просто так туда ничего не добавишь, :blink: Видимо, нужно ковырять основной контроллер. Хотя в G Code Processing цикл 800 нигде явно не прописан, поэтому с какой стороны его ковырять - я не подскажу. Сам смог наковырять только как доработать HH530, чтобы PLANE SPATIAL работал. Но в Сименсе, как я посмотрел, всё по-другому...
В любом случае всем спасибо, что уделили время. Буду пробовать дальше. Просьба, если кто знает как поправить отпишитесь,пожалуйста, в теме, думаю не я один будем вам очень благодарны за съэкономленное время и силы.
      @Viktor2004 Виктор как они программируют фаску?   Все ли элементы управления Fanuc по-прежнему поддерживают простую фаску или скругление углов с помощью команды G01? Такой как:   так G01 X0.Y10. C5. для простой фаски 5мм под 45гр они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
