Трабла отображение знака взаимосвязи в эскизе
С удивлением обнаружил, что если наложить на геометрию эскиза привязку типа "Совпадение", то иногда она перестает отображаться в эскизе, а так же не показывается в окне редактирования зависимостей  :wacko:. Но при этом имеет место быть...
Удалить его не получается никак, только удаляя примитив и накладывая зависимость по новой. Странно сиё.
Замечали подобное? Может такой прикол только у  меня?
SW2012
это когда один конец отрезка соединяешь с концом другого отрезка? есть такое... приходится удлинять или отсекать отрезок чтобы "оторвать" точку
IgorTsi-64
Примеры (с траблом) в студию...
надеюсь хватит картинки :)
как оторвать точку отрезка "2" от отрезка "1"?
в компасе вроде взаимосвязь высвечивается о ужс!
Никак. В таких местах присутствует только операция "слить". "Разлить" не придумали  :smile:
Кстати, именно такое помешало одному никнейму при создании массива линий эскиза. Когда точки линий сами собой сливались, потому что их координаты концов находились в одном и том же месте.
Оторвать - легко (инструменты, настройки для эскиза, отвязать сегмент при перетаскивании).
Да, не высвечивается взаимосвязь. Но и точки (объекты) как бы не заданы. Задайте явные точки - получите связи.
И это не трабл, ибо есть всегда (не иногда). Если удобно (точки не нужно задавать), значит это фича.  :smile:
оторвать сегмент при перетаскивании
:biggrin:  опять игра слов с этими CAD
Оторвать сегмент или удалить точечное совпадение  :g:
Можно и так и так.  :rolleyes:
Оторвать сегмент - отвязать сегмент при перетаскивании.
Удалить точечное совпадение - переместить без решения.
Может конечно это и фича... Но чет я не догоняю её смысл.
Ведь я явно накладываю зависимость на точки, а они, зависимости, не отображаются. ИМХО сиё не есть хорошо.
А что значит "Задайте явные точки - получите связи"?
Как  и какие  точки задать и где получить связи?
Зависимость на точки отрезков называется "слить". Как писал ранее - нет команды "разлить". Но есть способ Атан-а.
Ну да... Способ есть, спасибо Атану и DS за счастье его обладанием. Я таки не знал о его наличии.
Но всё же, как же так?
Команду применяем, она накладывает зависимость "Слить", но результата её работы не видно в режиме отображения зависимостей. Вот чего я не пойму никак... Дык мало того. Требуются дополнительные телодвижения, чтобы сию зависимость убрать из эскиза. Оно и ничего бы... но когда это приходится делать многократно, то начинает раздражать. Вот можешь объяснить логику разработчиков софта, для чего они убрали зависимость "Слить" из списка зависимостей, которые отображаются в окне редактирования оных?
Это не баг - это фича))) Раз работает - не трожь. Ну и т.п.
ну... м.б. потому что крайне редко возникает нужда в "разлитии" у конструкторов и решили - пусть не загромождает эскиз :)
а когда возникает нужда на самом деле начинается возня.. :(
задался вопросом в каких задачах нужно "разливать"... имхо в подавляющим большинстве это как на картинке...
решается двумя движениями укорочением или обрезанием
Не всегда окружающая геометрия позволяет это сделать. Приходится разбивать "Разбить объекты" и удалять ненужный кусок. Не сказать что очень часто, но напрягает.
У фичи всегда смысл такой: это не ошибка (баг, глюк и т.д) программы, а так задумано\реализовано разработчиком. А уж почему - другой вопрос.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
