Неправильно отображаются линии эскиза
Уже задавал этот вопрос в "Помощь новичку", но к сожалению проблема не решена.
Проблема такая: при рисовании эскиза (в среде 3D) систематически и очень часто некоторые основные линии самопроизвольно начинают отображаться тонкими -  толщиной как вспомогательные (но остаются непрерывными).
Если, например, в режиме редактирования этого эскиза принудительно задать толщину таких линий 0,25, то толщина становиться нормальной, но после выхода из режима редактирования они всё равно отображаются тонкими.
Это доставляет большое неудобство в визуальном восприятии эскизов. Из-за чего это может быть и главное -  как  победить?
Выявил закономерность: линия становится тонкой (не важно, отрезок, дуга или сплайн) если она начинается из точки, в которой уже сходятся минимум две линии.
Стоит у меня на машине SW 2015 SP.4, но это же происходило и на более ранних SP.
Более того, проверил на двух других машинах, где установлен SW (на одной SW2012 SP.5, на другой вообще - аж SW2005) - такая же ерунда.
Прикрепил скрин с примером этого безобразия.
проблема не решена
А где проблема то?
Из-за того, что так запрограммировали. Победить - никак.
Линии, которые вроде как не относятся к замкнутому контуру программой выделяются в тонкие (НЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ). Это просто визуализация.
Ясно, спасибо.
Не хотелось в это верить, хотя и появлялись мысли что это просто "фишка" SW.
Мне , например, это мешает при редактировании эскиза детали в контексте. Нихрена не видно линий эскиза на фоне рёбер других деталей.
Да и просто когда часть элементов эскиза идёт толстыми линиями, потом тонкими, потом опять толстыми - вырви глаз.
Неужели никому это не мешает?
По всей видимости, многие используют замкнутые контуры в процессе проектирования. Или же другой подход в моделировании.
как победить?
Дурной вопрос - а зачем нужны такие линии???
Если они Вам нужны - сделайте их Вспомогательными...
Если они потом понадобятся для чего-то - всегда можно сделать их основными...
Иногда такая толщина линий получается при наложении одной линии на другую, а потом удалении одной из линий. Кароч - это не баг это фича  :biggrin:
Дурной вопрос - а зачем нужны такие линии??? Если они Вам нужны - сделайте их Вспомогательными... Если они потом понадобятся для чего-то - всегда можно сделать их основными...
Использую многоконтурные эскизы, из которых последовательно вытягиваю (выкручиваю) тела. Поэтому преобразование линий во вспомогательные туда-сюда не подходит.
солид начинает рисовать линии тонким если есть замкнутый контур, только весьма странным образом - первая линия тонкая, вторая жирная - где логика?    жирным если один конец отрезка не лежит в точке первого замкнутого контура
 М.б. было бы лучше для восприятия выделять цветом.
П.с. за годы работы особо не обращал на это внимание
Изменено пользователем si-64
Один эскиз - один фичер. Так проще и легче редактировать и деталька легче перестраивается.
Если уж так хочется делайте один основной эскиз, а из него уже вспомогательные зависимые.
Хотя это мое ИМХО.
Хотя это мое ИМХО.
из своего опыта могу сказать что при проектировании компоновки какой-нибудь все же проще один сложный эскиз сделать
Ну, "туда-сюда" не обязательно - достаточно, в многоконтурном эскизе вытягивать (указывать) области...
И как сказано выше - лучше делать несколько эскизов...
Хотя и сам использую бобышки\вырезы (указывая области) из одного эскиза (не часто - в основном, когда экспорт из DWG)...
Ребята, всем спасибо за советы.
Я понимаю, что можно делать для каждого фичера свой эскиз, но это существенно более долгий процесс.
Опять же, как верно заметил si-64, компоновочные эскизы тоже часто не ограничиваются одним контуром.
Я только несколько месяцев назад начал осваивать SW и мне такое поведение в эскизах кажется странным,
хотя есть все условия для использования многоконтурных эскизов для различных фичеров. Кому нужны и для чего эти тонкие линии я не представляю.
Ну что ж поделать, раз так, значит так.
Ню ... Ню... С пружинками и подвижными механизмами. Солид и это в эскизах может...
А потом Вопрос на форуме: Солид гавно, он не тянет, у меня проф машина, а он тормозит: Что посоветуете?
Вам ответили - это фича Солида. Все примитивы вне/внутри замкнутого пространства ВЫДЕЛЯЮТСЯ тонкой линией.
Вам решать как проектировать, но ....
ЗЫ. Дальше, это Ваши проблемы, или людей которые после Вас будут работать.
Это не так, а как - уже подробно было разжёвано выше. И я после первого ответа уже всё понял, о чём и сказал.
Но Вы, видимо, пишите комментарии не особо утруждаясь прочитать и (или) вникнуть в уже написанное.
Я,... вообще никогда, ни во что, не вникаю. А просто создаю вопросы/темы, не удосуживаясь почитать.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
