Контакт деформируемого и твердого тела?
не могу понять причину - почему твердое тело (Rigid body - верхняя деталь) "проскакивает" - проскакивает через контакт с деформируемым телом
м.б. кто-то сталкивался с такой проблемой?
*** много раз решались без каких-то проблем такие задачи....,
     но что не так в данном случае - не могу понять....
222.tif
111.tif
поверхность=поверхность
а что именно не верно задано?
*** сейчас изучаю эту проблему - любопытно стало
Может у Вас нормали , не правильно заданы.
попробуйте general contact.
*CONTACT
*CONTACT INCLUSIONS
извиняюсь за этот вопрос....
причина ошибки - моя невнимательность - контакт был создан не на первом шаге, а на одном из последующих...
естественно, что кусок модели был "подвешен в воздухе"...
*** но как говорится - не все проходит без пользы...., как минимум сделал более качественную сетку и почитал еще раз документацию по контактам
  • 11 месяцев спустя...
Не подскажете площадь контакта между двумя поверхностями при различных нагрузках на одну из деталей контактирующей по той плоскости можно рассчитать, например для 100 кг площадь такая то, для 1000кг такая то?
