проблемы с магазином инструментов станка со стойкой ITNC-530
РухаБаруха
Приветствую всех форумчан!
После внезапного отключения питания при запуске станка возникла ошибка с кодом 044 (...pocket table). Она не сбрасывается насовсем. Бывает прогонишь в автоматическом режиме по УП 2 инструмента, и ошибка исчезает. Но потом снова появляется. Также при включении станка неизменно присутствует, хотя при запуске станок делает референт магазина, но ошибка сохраняется. Станок работал некоторое время с ней, каждый раз при смене инструмента ругаясь этой ошибкой. Приходилось каждый инструмент запускать отдельно, пока она сама не сбросится.
Как от неё избавиться?
И второй вопрос. Что делать, когда рука смены инструмента, меняя инструмент, зависает в шпинделе, выдавая ошибку с кодом 051. Причем первый раз произошло это, когда шпиндель был с инструментом. Пришлось откручивать через крышу станка вал, на который насажена рука смены инструмента, отводить руку в сторону и вынимать из неё инструмент. И затем переводить счетчик магазина инструмента в ноль, крутя тот же вал. Когда это было сделано, станок был перезапущен, сделал референт магазина как часть процедуры запуска. После чего был вызван изъятый инструмент, и рука смены инструмента снова застряла в шпинделе, только уже разумеется без инструмента с той же ошибкой 051. Повторный перезапуск станка не привел к положительному результату.
Станок 5-тиосевой с двумя поворотными столами. Да, и ось "С" при этой ошибке в ноль не выходит при запуске станка. В результате станок не реагирует на перемещения ни по одной из осей. Референт магазина тоже не делается.
И наконец, третий вопрос, как часть второго и первого. Как сделать в ручном или режиме MDI референт магазина инструментов, то есть не перезагружать станок. И референт по всем осям тоже.
В данном случае сакральная информация. Очень поможете.
По идее должен быть режим, позволяющий выполнять смену отдельными командами. Оформляется это по разному: как отдельная станочная панель или список команд, выбираемых курсором и активируемых кнопкой старт, или ряд софт клавиш для выбора команды. Мне кажется без этого проблему не решить.
Не понятно какой у вас станок.
Станок Maximart. Тот режим, о котором вы говорите, - это режим MDI, в нем прописаны основные вспомогательные команды, в том числе смена инструмента. Как раз такой командой я и вызываю всегда нужный инструмент.
Я имею ввиду не MDI.И не команду Tool Call. А такой режим, когда вы можете выбрать, например, команду Перемещение захвата в магазин, и пока нажимаете Пуск она выполняется. Это наладочный режим и сами вписать туда строчку, как Tool call, вы не сможете. Вашего станка не знаю, поэтому ничего больше подсказать не могу.
Пробежался по гуглу. Вот здесь очень похоже на мой случай: http://forumcnc.ru/showthread.php?1317-%EE%F8%E8%E1%EA%E0-%EF%F0%E8-%E7%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E5-%F1%F2%E0%ED%EA%E0&s=b1d7a0029285a1325ff535c17e066f21. Может кому пригодится. Попробую.
В общем помог тот мануал. Автору выражаю благодарность. Все ошибки сбросились. Рука вернулась в исходное положение. Но при вызове любого инструмента рука снова застряёт в шпинделе. Как быть?
Изменено пользователем РухаБаруха
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
