Чертеж на заказываемое изделие.
Ситуация такая. По моей картинке, с размерами и рекомендациями, делается (сторонней компанией) изделие представляющее собой «сборку». Из каких конкретно деталей собирается - не мой вопрос, но делается на заказ.
В итоге у мне нужен чертеж для того чтобы производство могло серийно заказывать это изделие, для последующей сборки с нашими детялями.
Тут то и возникает вопрос. Оформлять ли изделие в виде сборочного чертежа? Но тогда нужна спецификация в которую ничего не записать.
По сути нужен чертеж на «прочее изделие».
Как просоветуете выходить из ситуации?
Как ёжику из тумана.
По Вашей шифровке сложно что-то понять.
Пленочная клавиатур на заказ. Какой внятный документ можно составить на нее чтобы занести его в сборку изделия?
BSV1, так яснее?
Если ваше предприятие предполагает заказывать клавиатуру у изготовителя, то достаточно, чтобы изготовитель присвоил этой клавиатуре наименование. А  вы внесете это в свою сборку как покупное изделие.
Если вы хотите, чтобы эта клавиатура фигурировала, как ваша разработка, тогда делайте КД. Как его оформлять, консультируйтесь с фирмой-изготовителем. Скорее всего это будет что-то наподобие многослойной печатной платы.
Вы прекрасно понимаете, что я бы не писал сюда если бы фирма изготовитель что-то посоветовала, по данному вопросу.
Вы прекрасно понимаете ...
Я как бы не телепат, но похоже, Вы хотите свою КД. Если так, и КД должно быть реальным, то вам все равно придется узнать, как делается клавиатура на этой фирме (т.к. на другой может делаться иначе), из каких материалов, по каким технологиям. В противном случае можете сделать любую лажу для "чтобы было", а заказывать у фирмачей по их документации (или что там у них вместо нее).
Ну стало быть либо фирма не компетентна в этих вопросах, либо их вообще не интересует кто и что заказывает (лишь бы платили)...
Как и сказал выше @@BSV1, если изделие (деталь) изготовляется НЕ по Вашим чертежам (а фирма делает это по своим чертежам) - это покупное изделие и фирма изготовитель ДОЛЖНА дать Вам их наименование этой детали (для записи в Вашу СП или в Ваше КД)...
Во всяком случае в платежке будет вписано их наименование этой детали...
А уж ежели деталь изготовляется по Вашим чертежам (эскизам и т.п.), то и Наименование должно быть Ваше...
По-моему других вариантов нет - либо изготовляете Вы, либо НЕ Вы...
Конечно, всегда есть еще одни вариант - если в покупной детали делается любая операция изменяющая эту деталь (подрезка, чистка, шлифовка, удаление пыли и т.п.), то это уже можно записать как Ваше изделие (доработка)...
Т.е. покупной детале присвоить свой номер и оформлять деталь как свое изделие...
В СП это записывается - Ваша деталь под № детали, а само покупное в графе "Прочие", как (заготовка для № детали)...
У меня была такая ситуация. В далеком уже, примерно, 2002 году.
И тоже заказывали пленочную клавиатуру.
Поскольку фирма, в которой я тогда работал, была небольшая, я самостоятельно ввел понятие "Чертеж заказа". В этом чертеже приводилось изображение, указывались все параметры (цвет, фон, шрифт и т.п.), необходимые для изготовления и контроля.
Поскольку клавиатура - сборочная единица, то ей присваивалось обозначение как сборке. А в обозначение ее чертежа заказа добавлялся код вида документа "ЧЗ".
Чертеж заказа записывался в раздел "Документация" последним, как чертеж неспецифицированой составной части.
Сама клавиатура записывалась в раздел "Сборочные единицы" по общим правилам.
Вопросов ни у кого не возникало. Все всё правильно понимали.
как я написал «По моей картинке, с размерами и рекомендациями». Размеры - те что я даю, технологии и материалы тонкости конструкции - фирма изготовитель.
В «платежке» вписано - клавиатура, и больше ничего вообще (никаких номеров проектов нет). И таки да, складывалось впечатление, что лишь бы платили.
Наименование я уже подобрал и обзначение подобрал (46-й класс), но, как я уже написал, нужно правильно оформить.
Изготавливаем не мы, но по нашему «заданию».Его надо как-то подшить к документации, чтобы серийный завод, в случае чего, «дальше как-то сам».
Может здесь как-то использовать Эскизную документацию. Эскиз в «документации», а клавиатура в «прочих».
brigval, спасибо, красивый вариант решения.
