Навернуть кривую на кубик
Владимир"
Подскажите как навернуть кривую на кубик с радиусами.
У меня получаеться только на одну поверхность.
Cimatron E 9
Cimatron E 9
Два года назад Вы уже спрашивали и был дан ответ.
 http://cccp3d.ru/topic/61182-postroenie-volnistoi-poverkhnosti/?hl=wrap#entry534747
С цилиндром проблем нет, там одна поверхность.
А здесь таким образом не получилось.
Синусоида наматывается по кругу на радиус
Правильно. Но можно из стенок куба сделать одну композитную поверхность.
Не за что. Если честно , то сам забыл как это работает. На работе не сталкиваюсь с такими построениями. Пришлось вспоминать.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
