Использование команды "Наезд на жесткий упор" в деревообработке
Приветствую всех знатоков Sinumerika!
Начинаю осваивать применение 5-ти осевого станка с Sinumerik 840D sl для деревообработки.
Вопросов много, но большинство из них просто от недостаточности времени на чтение документации, со временем разберусь...
Но есть и интересные вопросы, думаю и другим может оказаться интересно.
Наткнулся на команду Наезд на жесткий упор (FXS, FXST, FXSW). Сразу возникла мысль попробовать применить ее для решения одной из существующих у нас проблем - не идеальная плоскость и толщина заготовок. При "обкатке" радиусной фрезой на ЧПУ происходит или излишнее зарезание, или недорез по Z, А нельзя ли применить фрезы с подшипником (как это делается при ручной обкатке), повернуть шпиндель на 90 град, с помощью FXS прижать подшипник к плоскости детали и далее идти по контуру, по которому деталь была выкроена на предыдущей операции?
Никто не использовал эту команду в подобных целях? Получится ее применить?
Ну и, если позволите, совсем простой вопрос, а то закопался в доках, но найти не могу...
Как  занести текущие координаты станка в G54-G57? Есть кнопочка для этого?
Спасибо!
