Антофка
Автоматическая прорисовка чертежа из экселя
Всем добрый день,
Ситуация в следующем, есть файл экселя, в котором имеются 23 параметра изделия ( существуют 15 различных вариантов исполнения изделия), есть менеджеры, которым доверить прорисовывать чертежи нет смысла, поэтому заинтересовался можно ли создать в экселе таблицу и автоматически будет ссылка на готовый чертеж в ПДФ, либо сам чертеж в корневой папке. (пример эскиза во вложении)
Обратился в солидворкс, мне ответили:
Антон, предварительно варианты такие:
Вариант №1.
Состав:
SolidWorks Standard+ DriveWorks Pro Administrator + DriveWorks Pro Live+ DriveWorks Pro Autopilot
Его издержки: или заказные комплекты документации генерируются только по ночам (в свободное от работы конструктора время) и днём нет обновления pre-view конфигурируемого через web заказываемого варианта изделия, или конструктор не работает на этом месте вообще.
Вариант №2.
Состав:
Компьютер №1: SolidWorks Standard+ DriveWorks Pro Administrator;
Компьютер №2: SolidWorks Standard+ DriveWorks Pro Autopilot + DriveWorks Pro Live.
На первом компьютере работает конструктор (создаёт прототипы изделий, делает всё нестандартное, настраивает конфигуратор для web-доступа), на втором генерируются комплекты документации на заказы и preview для web-доступа.
Информация по модулю DriveWorks:
http://web1.driveworkslive.com/Login?ReturnUrl=%2fApps%2fConveyor%2f
DriveWorks Pro Administrator, локальная версия
Настройка правил создания вариантов проекта на основе прототипа. Формирование списков допустимых значений параметров проекта, настройка хранилища файлов комплектующих, настройка файлов шаблонов конструкторской и прочей создаваемой документации. Создание web страницы параметров заказа для использования на рабочих местах DriveWorks Pro Live.
DriveWorks Pro Autopilot, локальная версия
Автоматическая генерация проектов на основе данных заказа (DriveWorks Pro Live) по настроенным администратором правилам. Автоматическое управление очередностью исполнения заказов. Взаимодействие с SWE-PDM.
DriveWorks Pro Live, 10 локальных доступов
Формирование спецификации заказа для потребителя через web-интерфейс. Передача задания на исполнение модулю DriveWorks Pro Autopilot.
Колодец с НСПС.pdf
Поделиться сообщением
Так Вам же ответили, что можно.
Если у Вас всего не более 15 вариантов комплектации (15 комплектов КД - если правильно понял) - то может проще один раз их сделать и менеджеру просто брать нужный комлпект КД под один из 15 вариантов заказа. Если возможных вариантов - сотни и тысячи, то тут DriveWorks будет идельным решением. Можно даже сделать на базе DriveWorks клиентский портал, где клиент сам будет комплектовать изделие, смотреть, что получается. При согласии с полученным вариантом система будет генерить комплект КД, так что к моменту прихода клиента в офис у менеджера будет готовая документация по проекту.
Только ценник заломили космический за это чудо!!!, Вот и интересуюсь, может кто знает иной способ, более выгодный с коммерческой точки зрения?
Программа для разработки чертежа не имеет значения.
Ну так все от постановки задачи зависит. Коли у Вас всего 15 чертежей - сделайте их в любой программе и
это решит Вашу задачу)). Если комбинаций несметное число, при этом можно алгоритмизировать комплектацию, и при этом Вы хотите исключить конструкторов из процесса создания КД, то это несколько дороже. Можно и дешевле, при соответсвующей корректировке начальной задаче - если хотите, отпишитесь в личку - подумаем над промежуточными вариантами.
Если конструктив изделия полностью решен, не нужно ничего прорабатывать, а нужно получать чертежи просто меняя размеры комплектующих, то возможно Вашу задачу решить сами Автокадом. Здесь может помочь  Автолисп.
Хотя... Тупо нарисовать 15 комплектов чертежей не такая сложная задача. А что, готовые комплекты  чертежей есть или как?
Так это ж СВ. :smile:
Там под разным углом могут располагаться входы выходы относительно основного патрубка - уже не прорисуешь 15 вариантов, возможно действовать по алгоритму( конкретно мой пример): параметр люка  Тяжелый или Легкий - разные варианты вставки, параметр канализация или водоснабжение - тоже разные вставки, или где то алгоритм прорисовать варианты а остальную часть как то автоматически прорисовывать по иному алгоритму
Язык без костей чепуху не мелeт , он высасывает eё из пальца. Цитата.)
Это не чепуха. Это политика СВ по выкачиванию денег. :biggrin:
А сколько на ваша взгляд будет стоить решение моей проблемы? Мне  интересна цена вопроса у фрилансеров и на рынке
Не удивлен ответом. В очередной раз надуманно и безапелляционно и в полном отрыве от действительности. Цитата, увы, осталась в силе.
Не удивлен ответом.
Ну еще бы. У вас должность такая. :smile:
я рад за вас обоих, есть альтернатива кроме солида в решении моего вопроса?, если да, то нипишите ценник и что входит в него
Например, T-Flex http://www.tflex.ru/
Приблизительно ваша задача http://www.tflexcad.ru/video/parametric_stairs/ или http://www.tflexcad.ru/video/vanna/ или http://www.tflexcad.ru/video/teploobmennik/
Всем добрый день,
Далее раздали вашим менеджерам бесплатный "просмотрщик"-http://www.tflexcad.ru/download/viewer/ без всяких до/переплат, и научили пару кнопок нажимать для перестроения модели + печать, всё на видео:
модуль просмотра файлов T-FLEX CAD бесплатный: умеет менять параметры моделей с диалогов + печатать - ваша задача.
Альтернатива скорее всего есть, только цена будет наверно такая же, может меньше если аналог  российский.
модуль просмотра файлов T-FLEX CAD бесплатный ...
Для решения таких задач нужен T-FLEX CAD стоимостью 114900 руб. или ~1740 евро.
Что-то _DS давно не заходил. :smile:
Джон Раскин (1819-1900): «Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идете. А если Вы на него идете, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше».
Уважаемый BSV1, ну нельзя же так примитивно думать. Сейчас не 90-е, и не 00-е. Ощущение, что со студентом говорю. То что дешевле - не гарантия что лучше, то что дороже - не свидетельство того, что выкачивают деньги. Спрос в конечном счете формирует потребитель, и заметьте, у меня то ведь нет необходимости ежеминутно доказывать по всем ресурсам, кто круче и у кого что быстрее вертится. Это Ваш удел)).
Вроде много тем и споров было, начинать по новой не прочитав старые темы негоже: каждый останется при своем всё-равно. В чем-то флекс лучше, в чем-то sw. Цена это просто один из критериев, кол-во встроенных модулей еще один критерий оценки ПО - то, что обсуждалось выше. Хотя пока не встречал задач, которые бы решались sw и не решались флексом без доп. проплат!
Спрос в конечном счете формирует потребитель...
Совершенно верно. И в данном конкретном случае ТФ позволяет решить эту задачу гораздо дешевле и эффективнее.
Но и не гарантия, что лучше. Что касается выкачивания денег, то модульный принцип построения ПО подразумевает и это обстоятельство. Это азбука.
Я бы еще эту ссылку добавил :smile:  http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15302
Улыбнуло. Особенно про модульность))). Да и про эффективность.... В очередной раз, увы, безапеляционно и надуманно. Впрочем этим многие болеют. Вопрос то не в конкретных системах и торговых марках))....Пора бы уже повзрослеть и не заниматься петушиными наскоками.
Улыбнуло.
Слова, слова ...
Уважаемый _DS, Приведите здесь пример решения этой задачи в СВ и озвучьте стоимость набора, предложенного ТС. А про необозримые перспективы мы уже много слышали. Только далеко не всем это надо.
@@Антофка,
Не очень понятно, кто будет реализовывать то? А то сразу разговор про стоимость ПО пошёл. Приобретать постоянную лицензию имеет экономический смысл если вы собираетесь и дальше такими задачами заниматься или даже специализироваться на них. Если это разовая задача, то очевидно выгодней её отдать на аутсорсинг  для получения готового результата (если только он интересует). Ведь кроме стоимости ПО его ещё осваивать надо.
@@Антофка,
На данный момент это разовая задача, но вопрос комплексного автоматизированного проектирования систем водоотведения остается открытым.
Мне посоветовали данный сайт как раз для аутсорсинга!!
Тогда Вы просто создали тему не в том разделе. Логичнее по сути было бы в "Размещение заказов"
http://cccp3d.ru/forum/109-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/
Хотя возможности систем применительно к такой задаче то же интересны (продублировать в "Сравнение и выбор")
На основе опыта решения задачи через аутсорс можно было бы принять решение для себя.
Благодарю вас
Отличная штука!
Вообще, создание всяких мини-сапр с диалогами и формами без программирования - наилучшая ниша для TFlex. Здесь у него немного конкурентов. И потратить время на освоение не самого простого интерфейса и "своей" логики работы ради таких задач не жалко. Занимался бы серийкой - обязательно добил бы освоение (с 4-го раза :smile: ).
... но вопрос комплексного автоматизированного проектирования систем водоотведения остается открытым.
В таком случае Вам, возможно, будет интересно это  http://sapr.ru/article.aspx?id=20025&iid=920    http://www.tflexcad.ru/video/connectors_pipelines/
Отличная штука!
главное бесплатная) как бывает в маленьких конторах: 1 конструктор, он же технолог, он же делает раскрой, он же чпу-обработку пишет и 10 манагеров, на всех CADов не укупишь или "отбивать" вложенное будешь 200лет  :biggrin:
ну по поводу ниши флекса только для параметризации и создания своих мини-сапров это не совсем верное, думаю, утверждение) раз, два, три, четыре и так далее :clap_1:
Интерфейсы дело привычки, ТС что-то дорабатывают, например вчера вышло обновление, где сильно упростили интерфейс выбора типа отверстий и адаптивных выштмаповок и что-то там напланировали в следующую 15ую версию. Параметризация для чертелки во флексе конечно своя, кому-то может сразу не станет понятно почему так, а не иначе - общепринято, но задачи решаются иногда даже проще, чем в аналогах.
Ну экзотические задачи я не беру здесь в расчёт. Ниша их очень мала. Разве что дизайнерам и медиааниматорам использовать. Но чёт не слышал что бы профессиональные дизайнеры и аниматоры использовали флекс. Интересно, почему?
Ладно, офф-топ завязываем.
Та нет в массивах экзотики, в том числе в "параметрических массивах") Что для вас не экзотика, что нельзя сделать во флексе? Только прежде чем спросить пробегитесь, хотя бы бегло, по темам про флекс. Анимацию и работу с поверхностями ща не делает разве что совсем  "ленивый" 2D(?)/3D-CAD, тут ничего особенно нет. Про другой ваш вопрос "почему" - это Вам лучше к маркетинговой стратегии ТопСистем обратится :smile:  Про офф-топ согласен тема затянулась, не для этого она была :no_1: прошу прощения за флуд после сообщения #16  :rolleyes:
Возьмемся решить вашу задачу в AutoCAD. Для оценки стоимости и сроков выполнения необходимо предварительное обсуждение (из Вашего письма не все ясно).
Если наше предложение Вам интересно, то связаться с нами можно по адресу: ideal_ltd@bk.ru.
С уважением,
Леонид
Если я Вас правильно понял, то Вы хотите создать таблицу в Exel и чтобы каждая строка или ячейка ссылалась на свой чертеж? Если так, то нет проблем! Строите таблицу и на нужной ячейке кликаете правой кнопочной мышки...открывается список в котором выбираете "гиперссылка"...в открывшемся окне выбираете "с файлом или веб страницей"...ищете свой чертеж и жмете на него левой кнопочкой мышки! ВСЕ! Гиперссылка создана и при нажатии на нее в таблице откроется то, что Вы к ней привязали...Удачи!
А как привязать к чертежу прорисовку различных параметров, высот, в этом вся и загвоздка)))), точнее задача
Я выше говорил о возможности применения AutoLISP.
Вашу задачу можно решить его средствами. Только на это нужно свободное время.
Вам же ответили уже -  AutoLISP....  в Акаде... хотя я бы писал в VB... привычней.. Будет совсем дешево... только Ваш труд...
И быстро - если умеешь и параметров не более 10-20 - за неделю с отладкой можно...
  Правда...  кое-какие мелочи почитать- потренироваться придется... операционка там,  язык.... (лучше с QB начинать), потом VB для приложений... студию хоть чуть-чуть...всякие там API...  да, autocad придется профессионально освоить ...и к нему же- хоть минимум лисп и макросы акадовские поизучать...
   Вы ж продвинутый.... лет за 5 одолеете....
  И, кстати, в Солиде (как и в любом Каде) тоже так можно - все инструменты там в наличии... в нем даже лучше получится... :smile: Красивше...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • CCC_P
      Всем привет! Прошу помощи с решением одной проблемы. Может кто знает как сделать, чтобы отображался столбец с комментариями при просмотре программ с флеш-карты на стойках Fanuc и Haas? При копировании программы во внутреннюю память системы чпу данный столбец отображается и поэтому легко найти нужную программу со стойки, но при просмотре программ напрямую с флешки нет информации о комментариях, и поэтому становится очень сложной процедура поиска нужной управляющей программы со стойки. Заранее благодарю всех отписавшихся!
    • by_ez
      @David123 С ошибками понятно. насчет области ПУСКО-НАЛАДКА не совсем, вся документация которая пришла со станком на немецком языке, перевели, она не полная, нет ни слова про настройку и запуск сменщика палет. При переключении каналов, канал с X3 Y3 B3 не отображается, есть канал рабочей зоны, и канал зоны инструмента. Пробовали переключаться с помощью команды sys_cha1; sys_cha2; но тоже без успешно, выбивает ошибки о не разжатой палеты, мол он не может ее в автомате разжать.
    • DenTeh
      Через редактор это делается за 30 секунд. Нафига такие танцы з бубном...
    • Blurp
      Теперь видел. И? Weblink отменяется?
    • zobza
      Может вам поможет, http://tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4051
    • lucky_sever
      Т.е. это все реально? Нам пишут небольшую программку (плагин, скрипт, транслятор...) Человек, работающий в NX, нажимает на кнопочку, выбирает элементы, из выпадающего списка присваивает им множество разных параметров, выбирает например точку (нулевую систему координат)… нажимает ОК и все это транслируется в XML.
    • frei
      @Blurp видел ли ты ?http://inversionconsulting.blogspot.com/2008/06/proe-vb-api-not-just-for-visual-basic.html?m=1
    • Viktor Toshakov
      Добрый день. Кто нибудь знает как увеличить размер иконок в дереве конструирования?  Вот как во вложении?  Стандартный выбор больших кнопок увеличивает иконки инструментов, но в дереве остаются маленькими.  На скрепке же инструменты имеют средний размер, а иконки в дереве явно крупнее стандартного.  Как такое можно сделать?
    • Pochinix
      Предложение принял, жду ответа от моего клиента, так как это все-го две детали из шести которые я сам буду фрезеровать в изделии.
    • Говорящий Огурец
      Либо вы что-то не так поняли, либо такие у вас технологи. Старение производят перед финишной обработкой. Это называется терморихтовка.
