Проблема с выталкиванием детали.
 Уважаемые коллеги.. Помогите решить проблему, которая возникла в результате проектирования пресс-формы литья пластмасы на "маховик".  Имеющего трубчатого толкателя не хватает для того , чтобы выталкнуть деталь. Так как выталкиватель снимает только с зубчатого знака. Рассматривался вариант выталкивания по наружному контуру детали , но он не подходит, т.к. мешает буртик на внутреннем знаке. Если поставить дополнительный толкатель по "вставке" , может быть перекос.
  Может у кого-нибуть есть другие варианты, или какие другие решения данной задачи. Рисунки отливки и схему п.ф. ниже.
Поставь 2 сектора-толкателя (а лучше 4) по наружному контуру и перекоса не будет.
Подобные толкатели приходилось ставить достаточно часто. Изготавливали их (толкатели) вырезкой на проволоке.
А что мешает поставить толкатели по окружности под наружной стенкой изделия?
При сьеме трубчатым толкателем деталь будет зависать на знаке.
VIKT0R в стадии проектирования.
Мешает "znak" и очень тонкая стенка в отливки. Толкатели получаются тонкими, а длина их большая.
А вы имеете ввиду трубчатый толкатель по контуру или обычные?
Изменено пользователем Dordenis
В таком случае "znak" нужно делать с большым наружным диаметром чтобы он вмещал в себе эти обычные цилиндрические толкатели по периметру изделия. И толкатели ставить не только на толщину стенки, а пусть даже спецом выходят за нее.
Изменено пользователем Yarkop
У нас от такого варианта отказывается в инстр. цеху- не могут подогнать сектора.
Накидайте пожалуйста схемку если у вас есть такая возможность, а то не очень понятно.
Уже накинул. Но тогда придеться отказаться от радиуса скругления по наружному диаметру изделия или ставить толкатели в зоне стенки изделия.
Буртик в детали формуется в подвижной матрице и возможности увеличить знак нет(
           Матрицу подвижную можно выполнить в виде плиты съема, врезанную в обойму пуансонов (не на всю толщину), с приводом от отдельной плиты толкателей с помощью ступенчатых винтов. Сначала две плиты толкателей идут вместе, пока отливка не снимется с пуансонов и вставок, потом 1-я плита толкателей, связанная винтами с плитой съема, останавливается, а 2-я, с трубчатыми толкателями, идет дальше и сталкивает отливку из расточек плиты съема, которые оформляют бурт. Рисовать в лом, поищите в Интернете системы многоступенчатого выталкивания.
А какова толщина стенки детали?
Вообще я бы поставил цилиндрические наплывы на ребрах жесткости и толкал бы туда, плюс центральный толкатель, который толкает в зубчатый венец. Все было бы просто технологично и надежно, а подобный кольцевой толкатель вещь очень капризная.
Плюс толкатель в боковой наплыв детали
Толщина стенки 1.9 мм. Спасибо за идею, буду говорить с конструктором изделия, но скорее всего не разрешат.
Ну на 1.9мм можно поставить обычный толкатель цилиндрический, если нет возможности изготовить - купите (цена вопроса 150р один толкатель), если наплывы нет возможности изготовить то толкайте между ребрами.
Будет достаточно одной плиты съема, которая будет толкать по наружному контуру. Этого будет достаточно, так как через ребра, которыми соединены наружный и внутренний цилиндр, будет передаваться усилие съема.
Но если думаете, что этого будет недостаточно, то двойной ход толкания. В начале снимете с маленького цилиндра, потом с большого цилиндра и знака.
@@Mja4,Повнимательнее посмотрите на схему формы. Буртик детали расположен в подвижной половине формы.
и что это меняет?  будет буртик оформлен в плите съема. Но линия смыкания пуансона с плитой съема останется такой же.
@@Mja4, Надеюсь, что уже стало понятно, что из плиты съема деталь пальцем придется выковыривать.
Не совсем правы, современные ТПА могут толкать несколько раз, при первом ходе толкания деталь снимается с пуансонов, на обратном пути деталь снимется с плиты съема т.к. обратно на пуансоны она полностью не оденется, и при втором ходе за счет инерции деталь слетит. Но риск, что деталь может застревать конечно присутствует, тут нужно точно знать конструкцию.
воздух никто не отменял.
Вот примерно похожий принцип. Только в вашем случае будет пуансон намного сложнее по конфигурации, так как там еще знак. Ну и злополучный воздух в плите съема, так как нужно выкинуть деталь оттуда.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
