Обливка катушки (прессформа)
    Приветствую, уважаемые форумчане! Три дня (не считая выходные) думаю и никак не найду решение((( Суть проблемы:
    В литьевой форме необходимо облить втулку с запрессованными в ней подшипником и катушкой. Как защитить концы провода? Есть задумка сделать знак, оформляющий полость 1 съемным и туда прятать провод. Но это (по моему) крайне неудобно. Думаю кто-то сталкивался с обливкой катушек, буду благодарен за совет.
    А не проще будет перевернуть катушку выводами в другую сторону. При отливке выводы спрятать внутрь катушки, а после отливки протащить их через оформленные для этой цели каналы. По приведенному эскизу у меня два замечания.
1. Провод должен быть защищен до самой катушки. Нельзя обливать провод пластмассой. Давлением впрыска утянет свободный конец провода и концов не найдете.
2. Есть опасность расклинивания втулки в гнезде матрицы. Если подшипник имеет достаточную жесткость и не даст втулке деформироваться при впрыске, то в районе катушки втулку разопрет давлением впрыска так, что потом толкатели не помогут.
Для понимания вопроса.....
Вы понимаете, что такая форма может работать только на вертикалке?
В форме я делал освобождения под провод. Под каждый. Т.е две канавки диаметром провода с разъемом посередине. Но проблема будет не в этом. Нужно предусмотреть фиксацию провода в форме. Я для этого делал штырьки на которые наматывал провод в натяг. Сборка формы длительная и требует определенных навыков. Т.е. рабочего надо будет учить.
   Я, прежде чем создать тему, перелопатил и книги и интернет. Везде работали на вертикалках, у нас же - горизонталки, причем Белорусские "Атлант", но ,как говорят "проблемы негров вождя не интересуют". Эскиз я расположил не задумываясь, должно быть на обычную горизонтальную машину. Провод идет из верхней щеки катушки ( не соображу, как можно спрятать внутрь, а потом протащить). А в том месте, где схематично показан провод находятся наподобие защитных секторов. Подача материала вроде как в место между катушкой и втулкой (снизу похоже на 6 литничков). На образце провод с виду облит без защиты. Насчет "втулку разопрет" мое мнение, что скорее в катушке давление найдет слабину (втулка из стали 2,5 мм) Насчет освобождения под провод: делаю типа разборного съемного значка с канавками под провод, а на тыльной стороне выступ, куда намотаю свободные концы? (Очень тяжело воспринимать без рисунков).
На самом деле деталь еще та "каракатица", там где полость 1 еще типа ниппеля под 15 градусов к плоскости разъема, постараюсь завтра сфотографировать, если по шапке не дадут, но без формы отпуск не светит((( Благодарю за ответы, но пока идея не пришла, может фото прояснят что-либо. И надежда на то, что на нашем оборудовании сможем получить изделие.
        По вопросу расклинивания беру свои слова назад, это я перебдел. По поводу переворота катушки. Выводы пропущены через металлический каркас через отверстия, расположенные на некотором расстоянии от края каркаса, как я понял из эскиза. Ну и будут они также расположены, только с другой стороны. Полым знаком по краю каркаса отсекаете пластмассу, внутри полого знака располагаете подогнутые выводы, в пластмассе оформляете каналы для вывода выводов на другую сторону, если это принципиально. И вот со стороны нового расположения выводов я бы сделал съемный знак-ловитель с кольцевой канавкой под выводы, на который последовательно можно насаживать катушку ее металлическим каркасом, подшипник внутренним кольцом, потом спрятать (обмотать) выводы и вставить в подвижную половину формы. После отливки этот знак выталкивается вместе с деталью, извлекается из детали и цикл повторяется. Для удобства, лучше их изготовить 2...3 комплекта. Пока один в форме, на другой устанавливаются подшипник и катушка. Конечно горизонтальная машина сильно усложнит все манипуляции. Если программа небольшая, то можно рекомендовать литье в съемном пакете на универсальном блоке с ручным разъемом на приспособлении.
   Уважаемый Алексей! Стыдно признаться, но я не могу понять как выводы "перевернуть с другой стороны" Если Вас не затруднит, хотелось бы видеть эскизик, хоть карандашный, что-бы уловить идею. Насчет того, что провода нужно жестко фиксировать, я понял. И еще, как знак зафиксировать относительно отверстия на втулке (металлической), что-бы не сместился. Съемный пакет рассматривается в случае безысходности.
   И, как говорил, фото. Но фотошоп не установлен, так что прямо с фотика на гугл диск. (Надеюсь откроется у Вас)
https://drive.google.com/open?id=0B-tZ461j6VjFVllMVXJEd2tSMnc
https://drive.google.com/open?id=0B-tZ461j6VjFMDVGNUVrYkU5bWc
   На фото виден один провод (второй оторвался, только канавка осталась), металлический контакт остался от платы (при "препарировании"). Также видно "окно" во втулке. На другом фото шесть отпечатков с точками посредине (думаю следы от литников, скорее всего горячеканалка). Ну вроде... Вот((( Всё, что вижу, глядя на изделие. Буду премного благодарен, если сможете  "набросать" эскизик.
С уважением, Кирилл.
Изменено пользователем kirillsp1982
       Все очень просто. Сейчас выводы на эскизе торчат вверх. Оставляем каркас катушки как есть, только снизу вводим 2 отверстия под выводы, катушку переворачиваем на 180, концы выводим вниз. Все. Фотки не открываются, google запрашивает мои персональные данные, а оно мне надо?
        Фото ни какой новой информации не добавляют, провод я не рассмотрел и в очках. Да собственно из эскиза все ясно. Шесть отпечатков тоже не разглядел, но думаю, что это следы литниковых втулок точечных литников после отливки на вертикальной машине. Мы обычно делаем три точечных литника для подобных деталей, но может быть размеры вашей детали большие. Фото масштабы не передает. Обычно литниковые втулки немного заглублены в тело детали по сфере (глубина заглубления 0,3 мм). Горячий канал для армированной детали???
Изменено пользователем Алексей SHM
   Фото отредактировал, насчет предположения о горячих каналах- никогда в живую не видел ни горячеканальных форм, ни вертикальных маших... Провинция((( В то углубление, где провода, потом припаиваеться плата. Завтра начну простраивать по Вашему совету "съемный знак-ловитель". Результат выложу для критики. Благодарю за активную помощь, кое-что вроде начинает вырисовываться.
    • streamdown
