Как грамотно выполнить расстановку множества пазов и шипов на соединениях?
Моделирую корпус для небольшого прибора. Корпус из листового МДФ, элементы будут вырезаны на лазерном резаке.
Соединять элементы корпуса буду таким методом:
captive-square-nut-joint-imploded.png?re
Модель сейчас представляет собой просто несколько прямоугольных панелей, состыкованных друг с другом. Нужно теперь добавить на стыках пазы и шипы.
Мои любительские познания Solidworks предлагают мне только один рутинный способ - на месте каждого соединения создавать Sketch, копировать туда контуры пазов, затем Extrude Cut. На ответной части: Sketch - вставить контуры шипов - Extrude. И так для каждого сочленения.
Вопрос - а как можно это сделать быстрее, технологичнее? Например, чтобы указал место на стыке двух деталей и все нужные элементы добавились. Соединения все будут одинаковые.
@@turus, Если "пазы и шипы" будут делаться в листовом материале, думаю лучше делать это Инструментом Формы...
Помимо справки, в сети много разных видяшек по этому поводу (пример)...
Аааа - дошло какие пазы и шипы :wallbash:, как на скрине...
"пазы" можно делать ИФ, но лучше "обычным" вырезом с массивом (то бишь - эскизом)
"шипы" - аналогично, но "бобышкой", но если это лист, то можно одной бобышкой (контур с шипами)
Благодарю, Smart Componet - то, что надо.
А если немного изменить задачу: нужно сделать те же соединения шип-паз, но без болта? Как в этом случае создавать Smart Component, ведь больше нет компонента, который вокруг себя соберет нужные Features?
Можно делать только выступы, а в ответной части пазы делать инструментом "Отступ".
Вот, надыбал - вроде по теме
Проектировка мебель в SolidWorks
Или ещё
Woodworking with SolidWorks
Если админы не расстреляют - есть неплохая тема (на форуме мебельщиков)
Просто исключить болт из автокомпонента. Т.е. в базовой сборке он может быть, а в сам автокомпонент его включать не обязательно (если ни чего не путаю).
