Повторение математической модели в SolidWorks
Доброго времени всем участникам!
Есть вот такое "тело"... я знаю что оно создано на базе каких-то мат. функций, но модель есть только в виде STL ...
Уже давно ломаю голову как его смоделировать в solid-е для дальнейшего использования, но никак не могу "поймать" идею.
Оно как-то получается абсолютно симметрично со всех сторон,а если его разрезать по 3-ем плоскостям, то из полученной
1/8, можно обратно склеить модель целиком.
Может кто лучше математику и геометрию проходил и подскажет с какой стороны подхватить это "седло"...
С уважением,
Мандалиев М.
К сожалению - не телепат :cry_1:
Вы можете пояснить, а зачем резать тело из СТЛ???
просто искал оси симетрии ... хотел по сечениям построить обратно модель ... но пока гиперболический параболоид не очень получается
Не вытанцовывается каменный цветок... :blush:
STL-ку в студию? :rolleyes:
Повертим-помыслим, может чего и придумается... :ph34r:
mandaliev
Судя по 2-й картинке, у вас уже есть твердые тела солида. Рассечь 2мя плоскостями. Строить 1/4 .
Нужно снять кривые (в сечениях - ломаная, но можно сделать сплайн через точки или сгладить ломаную)
Вытянуть вспомогательные поверхности перпендикулярно плоскостям сечений в касание.
Построить по сечениям.
Ну ежели очень надо (в смысле получить только тв.тело, не насилуя солид математикой) - можно засунуть эту модельку в прессформу и на выходе получить тв.тело "отливкой"...
Как вариант - можно "натянуть" поверх модельки кубышку тв.тела и вычесть из него эту штучку (на уровне многотела)...
Можно попробовать эквидистантой к поверхности модели и придать толщину полученной поверности (не уверен)...
Там сеточка STL-ныя явственно просматривается. :rolleyes:  Так что - "твёрдыми телами Солида" не цветёт и даже не пахнет. Скорее всего, с ними сейчас можно сделать одно - повертеть (ну и разрезать и ещё что-то мелкое придумать).
А хочется ведь гладкости да сплошной поверхности вместо маленьких ребристых клаптиков. :closedeyes:
P.S> Вот такой вот гладкости да сплошноты, как на скриншоте сверху. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
Так что - "твёрдыми телами Солида" не цветёт и даже не пахнет...
Очень даже "отцвело" и повисло на солидовском дереве, аж четыре плода...
"Объект STL" на дереве выглядит по-другому и действительно инертен
Но с солида 15(14?) объект stl импортируется как солид и если там немного 3-ков (а там 1-3 тыщи) то все ок !
Вы знали об этом ??
А насчет гладкости - "Разместить сплайн"
Не слыхали ?
Вопрос к топикстартеру mandaliev,
у Вас есть возможность получить кривые как у piden ? и строить от них, будет быстрее и правильней,
обратный инжиниринг от сетки только усложнит все.
Это знаю... Особенно если "графическое тело" (а других вариантов на подручных STL-ках over 9000 полигонов так и не добился даже через ScanTo3D - пришлось RapidForm XOR / Geomagic Design X малость изучить)... Просто вначале подумал, что его таки можно разделить на тела хотя-бы. Сейчас проверил - нельзя... Таки только повертеть. :doh:
Кстати, там и не может быть "Объект STL", так как это сборка. :rolleyes: Вот в самих деталях, скорее всего, его бы и увидели... Цельного и недвижимого... :g:
Но с солида 15(14?) объект stl импортируется как солид и если там немного 3-ков (а там 1-3 тыщи) то все ок ! Вы знали об этом ??
А вот это не знал. :g:Скорее, с 2015 - т.к. на 2012 и 2014 ничего такого не получилось (впрочем - повторюсь, под рукой нет таких лёгких STL-ок) :rolleyes: ...
Сборка из инертных (инородных "серых") STL ?  Круто !  :smile:
Скорей всего многотельный "нормальный" STL солид воспринял как сборку.
Тут либо импорт настраивать (чтобы в одну многотельную модель пошло), либо ручками через Вставка - Деталь...
@, ээх.
Пишу русским по-белому:
1. Открываем STL в стопиццоттыщщ over 9000 полигонов как "графическое тело";
2. Сохраняем эту недвижимость, как SLDPRT (в дереве построений сиротливо приютилось "STL графика1");
3. Создаём новую сборку;
4. Вставляем полученный в п.2 файл Солида в сборку до посинения вместе с другими STL (само собой, чтобы этот ужас хоть как-то смотрелся вместе, STL-ки изначально должны быть ориентированы в том же 3D-Max и экспортированы отдельными кусками);
5. Получаем картинку, подобную скриншоту. :rolleyes:
Зачем это может быть нужно - представить общий вид шайтан-фиговины сборной дизайнерской конструкцио, например, до начала долгого и увлекательного процесса натягивания поверхностей...
Но это мой путь джедая - тут, похоже, действительно было разрезано по кускам в SW2015, а не получено несколькими правильно ориентированными кусками из 3D-Max...
P.S> А для особо внимательных вверху 2-го скриншота есть подсказка: "Сборка6.SLDASM". :biggrin:
P.P.S> ТопикСтартера в Студию с моделькой! Разрешить сей невинный филологический спор! :biggrin:
Тело одно, просто его резал на куски и клеил обратно что бы найти "минимальный" кусок к моделированию. Вот тело в атаче 111.
Piden не поделитесь моделю к изучению?
Я так понял надо по трем параболам как-то построить его и надеяться что solid правильно натянет поверхности, а края кромки
просто скруглить.(333)
111.rar
333.rar
А ведь забавная задачка. :g:
Да, модель лёгкая - в SW2012 открывается легко и быстро, как твёрдое тело...
Но мне интересно было больше "в лоб" через Geomagic Design X решить. :rolleyes: Там тоже всё легко и просто - но...
Плачевные результаты (гладкости переходов после зеркалирования добиться не удалось. Савсэм не удалось :wallbash: ):
Анализ точности построения в Geomagic Design X:
Осьмушка Parasolid - Седло Geomagic 1-8.rar;
Страх и ужас в переходах SW (при зеркалировании в Geomagic та же картина):
Сам печальный результат (SW2012.SP5):
Седло SW2012.rar
Ладно, покопаем далее к вечеру. Может, и удастся придать первозданную гладкость кожи... :rolleyes:
Или @piden сжалится над народом и поделится моделькой со скриншота, дабы осенить народ мудростью своей. :worthy::biggrin:
Хотя самому дойти, конечно, куда полезней может быть. :rolleyes:
ALASK, тоже интересное решение! Осталось дуги и сплайны перевести в эллипсы или кривые 2го... :)
 Ostlavius
 Взял за основу вашу модель. Достроил кривые до целых и сгладил. Затем вытянул 4 поверхности касательно(о чем говорил ранее)
Сделал симметрию и затянул поверхностью. Назначил толщину. Скруглил. Все гладко !
Седло SW2015.rar (4.53MB)
Седло SW2015_3d_pdf.PDF (2.01MB)
mandaliev
Назначение модели, если это не секрет. Ювелирка ? САЕ (расчеты) ?
Ну можно сказать что почти ювелирка, в этом направлением ;)
Только у вас модель не совсем симметричная получилась.
Изменено пользователем mandaliev
Где несимметрия, укажите, если не трудно ...?
