Ищу совета по работе/учебе СПБ - на программера ЧПУ.
Здравствуйте!
Ищу совета какой CAD/CAM выбрать для Питера и собственно есть ли курсы по нему? Я так понимаю сейчас наиболее распространен пакет Solid для машиностроительных направлений? Рекламщики и мебельщики с artcam-ом. Насколько распространен PowerMill или MasterCam?
Также ищу работу с обучением или с малоопыта. Есть опыт около 1.5 лет работы на гидрорезке (чертил в автокаде, вместе с раскладкой и послед. резкой) и около 1.5 лет на фрезерных HAAS наладчиком (преимущественно аллюминий, немножко латуни, титана, меди, корпуса для электроники).
Понимаю основные g коды и m команды, системы координат, циклы, корректора, работал с Renishaw и 4-й координатой немного, переодически сталкивался с допусками H7/h7, не совсем понимаю с режимами обработки, а точнее то откуда их получают и как к ним приходят, зачастую как я понял рекомендованные значения из каталога инструмента, с некоторой поправкой на возможности конкретного станка.
Буду всячески признателен с советами!
Поздно. Пригнали двух студентов. Так бы взял конечно. Солид, Featurecam, 5 станков разных с чпу. много очень разнообразной работы при которой намного быстрее появляются знания, чем при сериях. Жаль.
Здравствуйте!
Уважаемый Matt.  Питер всегда был впереди Москвы  по САПР класса CAD/CAM  с названием Creo (Pro/ENFINEER). Более сотни питерских предприятий исторически в нем работают. Это система  для тех, кто видит дальше своего носа.
Хотя на вкус и цвет товарищей нет.
Смотри и  анализируй.все системы.
например
шумный ролик на yutube  по Creo 3.0 от Артёма Петухова
Народ. Можете посоветовать относительно хорошие предприятия связанные с чпу в спб? Понятно что производства редко когда бывают спокойными, на то они и производства. Но где нет дичайших отзывов на сайтах вроде jams или orabote.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
