Ищу совета по работе/учебе СПБ - на программера ЧПУ.
Здравствуйте!
Ищу совета какой CAD/CAM выбрать для Питера и собственно есть ли курсы по нему? Я так понимаю сейчас наиболее распространен пакет Solid для машиностроительных направлений? Рекламщики и мебельщики с artcam-ом. Насколько распространен PowerMill или MasterCam?
Также ищу работу с обучением или с малоопыта. Есть опыт около 1.5 лет работы на гидрорезке (чертил в автокаде, вместе с раскладкой и послед. резкой) и около 1.5 лет на фрезерных HAAS наладчиком (преимущественно аллюминий, немножко латуни, титана, меди, корпуса для электроники).
Понимаю основные g коды и m команды, системы координат, циклы, корректора, работал с Renishaw и 4-й координатой немного, переодически сталкивался с допусками H7/h7, не совсем понимаю с режимами обработки, а точнее то откуда их получают и как к ним приходят, зачастую как я понял рекомендованные значения из каталога инструмента, с некоторой поправкой на возможности конкретного станка.
Буду всячески признателен с советами!
Поздно. Пригнали двух студентов. Так бы взял конечно. Солид, Featurecam, 5 станков разных с чпу. много очень разнообразной работы при которой намного быстрее появляются знания, чем при сериях. Жаль.
Здравствуйте!
Уважаемый Matt.  Питер всегда был впереди Москвы  по САПР класса CAD/CAM  с названием Creo (Pro/ENFINEER). Более сотни питерских предприятий исторически в нем работают. Это система  для тех, кто видит дальше своего носа.
Хотя на вкус и цвет товарищей нет.
Смотри и  анализируй.все системы.
например
шумный ролик на yutube  по Creo 3.0 от Артёма Петухова
Народ. Можете посоветовать относительно хорошие предприятия связанные с чпу в спб? Понятно что производства редко когда бывают спокойными, на то они и производства. Но где нет дичайших отзывов на сайтах вроде jams или orabote.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
