Обязательны ли ГОСТы?
2 минуты
значит мне не дано. (
в любом случае заказчик послан, пока чертеж не нарисует.
А если бы был принтер - то вобще минуту..
распечатать второй лист, повернуть его и положить линейку на 2 и 18.. - минута, не более.
lobzik, Вы врубились в ГОСТ! :clap_1:
ага, кажется допер как надо делать. Спасибо. Берем ручку и бумажку и рисуем. так? Геммор. бред.
Не в ГОСТ, а в использовании нормированных деталей.. Котороые в большинстве своем к ГОСУ отношения не имели.
Даже рисовать не надо..Достаточно на рисунке стр 1 проставить размеры соответственно буквам. которые обозначают колонки.
наверно, по немецким буквам/цифрам линейкой водить было бы понятнее
как ни странно да. ) не знаю почему. интуитивно лучше сделано.
И недели не прошло, как нашему уважаемому оппоненту пришлось-таки открыть ГОСТ несмотря на его же утверждение, что и без них все прекрасно. Кстати, в этом ГОСТе есть пункт 5, который отсылает к ГОСТ 15763.
В этом ГОСТе в последнем абзаце первого раздела указаны пункты, содержащие требования, обязательные к исполнению. Придется изучать. :smile:
Лишь в том случае, если он нарисует на гайках "ГОСТ КАКТАМНОМЕР-73"
тогда точно в пень заказчика. )
хотел попробовать ради интереса. Может я действительно ошибаюсь и не всё так кошмарно. оказалось что всё.
пусть ищет в другом месте. Оно того не стоит. не 10000 заказ, а 50 штук. Не найдет, прибежит с чертежом.
Нессы! Оно не надо. Ты же не пишешь. что делаешь детали по ГОСТу, так?
Значит ты не обязан соблюдать..
С авторскими правами на ГОСТ тоже както проще...
от заказчика "Но обрати внимание, все должно быть довольно точно."
не стоит оно того. не найдет, или сделают ему говно на заводе халтурно, прибежит и с чертежом и с металлом, если надо будет. Сделаю ему за день. А не надо, так не надо. Еще я подозреваю, что он эти 50 штук по магазинной цене хочет. Так что в пень.
А чо он, в магазине купить их не может чтоль?
Для этого стандарнтые детали и делают, чтобы пошол в лабаз и купил..
 этом ГОСТЕ, на который ссылаются. там всякая хрень по испытаниям, проверке, упаковке, подготовки к сертификации и прочая муть..
нафиг тогда, пусть делает халтуру.. на 50 штук даже прогу писать влом..
нет я бы сделал за день и забрал 15к. Если бы был чертеж и металл. Там требования к металлу из 40х, 45 и 14Х17Н2. 3 варианта посчитать. В магазе не купишь. Пусть ищет где сделать, с таким подходом. И еще пусть шестигранник 32 нержавеющий такой ищет.
Вот вам яркий пример, чем плохи госты.
Скорее всего нифига у него не получится, сроки пройдут, и будет бегать как ошпаренный, если действительно надо. сделает либо в тридорога, либо будет ныть, что у нас никто ничего сделать не может.
Написал в личку.
Весьма странный вывод.
нормальный вывод. Прибегают потом, "сделайте вчера". И с чертежами и с образцами.
На 500 штук пришлось бы курить этот гост и всё согласовывать.
ладно. уговорили. пошел изучать гост. )))
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
в связи с последними событиями.
Хочешь начать их вытачивать из цельного куска резины ? :-)
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
