Обязательны ли ГОСТы?
И отступление от этих значений ни к чему хорошему не приведет
Для понимания этого надо знать об их существовании.
Никогда не видел никаких стандартов на канавки для уплотнительных колец. Есть лишь рекомендации производителя конкретных колец, ибо несть им числа разных. Требования использования только деталей, на которые есть стандарт, существенно сужает возможности.
Я посмотрю дома гост на платы. Думаю, найду много чего смешного
вот вам гост на канавки под всевозможные манжеты и уплотнения. У них тоже есть стандарт и обозначения. ) И там довольно жесткие требования на самом деле. Разбирали русские сертифицированные цилиндры. Размеры все не те. все размеры провалены.
http://business-sib.ru/doc/13/simrit.pdf
я этим каталогом пользуюсь в бумажном виде. Очень удобно.
ну так в ГОСТе на размеры канавок для  колец, есть размеры этих конкретных колец, там же есть рекомендации по защитным кольцам, очень удобно
http://www.newchemistry.ru/gost/gosts/pdf/936.pdf
Данные размеры обеспечиваются технологически и не требуют проверки... Притупление кромок делать нужно прежде всего для удаления заусенцев и для того что бы не пораниться в дальнейшем об острые кромки. И технологически притупление может выполняться не только шабером но и галтовкой и т.п.
Это ты расскажешь представителю ОТК аудитора, который будет проверять FAI. А особенно, скажем, в вертолетных делах, где большинство деталей контролируются по первому классу, то есть 100% контроль ВСЕХ размеров на ВСЕХ деталях партии. Вот там тебе расскажут внятно, что это такое и заставят промерить микроскопом величину фаски до третьеего знака и угол на ВСЕХ кромках и записать это в таблицу. Будет весело,обещаю. Посему кромки так только самоубийца будет обозначать.
ГОСТ Р 53429-2009
Я имел в виду твердосплавные быстросменные насадки на резцы, которыми точатся эти радиусы.
Еще пример. Существуют ГОСТ и стандарты (для импортных есть программы расчета и таблицы значений) на канавки под уплотнительные кольца и заходные фаски для них. И отступление от этих значений ни к чему хорошему не приведет..
Спорно, очень спорно! Отсиупать от них даже рекомендуется, так как у этих колец разные условия работы, разные давления, и так далее..
Вот, поиграйся, и сравни с ГОСТом. Будет много чего интересного :-) Размеры зависят от нескольких параметров работы и материала. В ГОСТЕ это есть?
http://www.tss.trelleborg.com/ru/ru/service/product_information/oringcalculator/O-ringcalculator.html
Ну так что? Будет хуже или лучше, если наплюют на ГОСТ и будут делать согласно рекомендации производителя, используя всю палетту его возможностей?
Мир уже давно ушел широкими шагами дальше, только в России "Кащей над златом чахнет".
Если вы видели книгу на кольца SImrit например, то там все расписано для разных условий и установок...
Когда плюют всегда хуже. На отечественные  комплектующие ГОСТ (например ГОСТ 9833), на западные их стандарт. Так что никуда не дется от их изучения и соблюдения...
Но с ГОСТ 9833 они не имеют практически ничего общего.
Кроме колец по ГОСТу, в мире есть еще сотни всяких разных колец и всяких уплотнений, которые совершено с ГОСТом не стыкуются, и обеспечивают гораздо лучшие характеристики уплотнения, чем по ГОСТ.
Я вот понимаю для военных. Для них чем кондовее техника - тем лучше. Военная техника должна быть кондовой, это ее преимущества. Долговечность и эстетика- это не для них. Там выбор комплектующих из ГОСТа просто обязателен..
В общем, делая ГОСТы обязательными- российский производитель вынужден делать кондовыми так же и гражданские изделия. Отуда и поговорка "чтобы русские не делали - получается автомат Калашникова" :-)
ЗЫ. Как немало лет проработавший конструяторром именно на Западе, говорю совершенно ответственно.
Запад всегда хотел, чтоб в России делали херню. И сейчас хочет.
Читая последнее сообщение на нейтральной полосе между Нарвой и Ивангородом и глядя на Россию подумалось это lobzik что ли запад, тогда еще можно было бы усилить правящие круги запада :)))
Тема напоминает похожую: обязательно ли соблюдать правила русского языка? Можно ведь и на Олбанском. Да не вопрос, можно, только могут не понять. В Украине не любят русский язык. А то что на мове нет и половины учебников по точным наукам - так это не беда.
Вопрос в другом: Если весь завод разговаривает и пишет на олбанском, и все прекрасно все понимают - смысл в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке  заставлять их говорить на работе по-русски?
Покупателю продукции откровенно насрать на каком языке кто там разговаривает.
Про Украину тут запрещено обсуждать. Нет для этого сайта такой страны на глобусе, и все. Исчезла, не обсуждаем!
то есть и на такой и подобные ГОСТы тоже можно "забить"?
http://files.stroyinf.ru/Index/57/57029.htm
В ПУБЭЛ этот ГОСТ прописан? Вроде есть что-то, весьма определенное.
Двери шахты лифта должны отвечать требованиям норм, относящимся к пожарной безопасности соответствующего здания или сооружения.
какая разница если?
ГОСТЫ придумали идиоты
Вы как-то очень уж резко реагируете на высказывания подобного рода.
Тут, я так понимаю, речь идет в основном, что придерживаться абсолютно всех ГОСТов, оформления по ЕСКД - смысла особого в наше время нет.
А Правила остаются Правилами, это же поднадзорное оборудование. Там есть определенные требования, которые надо обязательно выполнять.
Там, в Европах, тоже существуют регулирующие документы, типа того же FEM.
Да, можно. Например, если Вы специализируетесь на выпуске этих дверей и Вами разработана процедура испытаний и минимально допустимые показатели дают огнестойкойть не хуже предписанной этим ГОСТ. Тогда Вы можете дать заявку в надзорные органы на валидацию этого процесса, и тогда ГОСТ будет не нужен.
Но если Вам надо делать всего три двери, и заморачиваться неохота- тогда ВЫГОДНЕЕ использовать процедуру по ГОСТ.. Еще раз- ключевое слово ВЫГОДНЕЕ!
немного повернем вопрос:
А стоит ли сейчас модернизировать старые и разрабатывать новые ГОСТы?
Да!!! Без сомнения!!
А то вон девушка мается и всех инженеров ниже плинтуса опустила в соседнем топике из-за гостов, когда рации были на бронепоездах :-)
Да. Мало смотрел новые (которые по оформлению КД с помощью САПР), но в старых есть много чего такого, что рисуется только карандашом.
какие размеры у этой гайки? Любители Гостов.
2-18 ГОСТ 23353-78
Чисто эксперимент. Сколько времени у вас займет.
я нихрена за 10 минут не смог разобраться. а больше времени тратить нет и желания нет.
