Обязательны ли ГОСТы?
Или Вы думаете, что назвав деталь строго из классификатора и присвоив ему номер строго по ГОСТу - его качество будет выше?
Вот именно так и работает реклама - пишут ГОСТ и все кидаются глотая слюни...
И дело НЕ в наклоне шрифта, а в единообразии выполнения надписей, что бы и в глухой тайге Вас поняли...
Стандарт- это общественный ДОГОВОР, что типа давайте беллать так, и нам будет хорошо!
"Стандарт" (не важно как его называть) - это НЕ договор (не надо передергивать), а то же закон (чертежный), он и делается для ВСЕХ, а не только для избранных "стариков" (хотя теперь все понимают по своему - кому как удобнее)...
И никто Вас не обязывает держать 100500 типов метчиков, а всего0лишь показывает, что их может быть столько - сколько Вам надо столько и держите (хоть 1)...
Абсолютно согласен. Мне не нравятся госты и корявые чертежи. Когда смотрю на такое http://www.cskz.ru/UserFiles/File/GOSTs/Metiz/gost5915-70.pdf- тошно становится.
Мне нужен вот такой чертеж и всё.
Да, за ради бога - "если нельзя, но очень хочется - то можно" :smile:
На западе поймут, а вот в нашем цехе сложно будет :no_1:
Проблема в том, что заказчики тоже не знают гостов. Пишут гайка гост 5915-70 М48. А потом выпытываешь у них остальное, потому что не так по госту обозначается эта гайка и еще буквы и цифры нужны.
Да, с заказчиками всегда проблемы - им главное готовое изделие (какое хотят), а как и кто его делает им пофиг-веники...
Они не всегда знают что сами хотят. )
Еще аргумент против госта при изготовлении. Но это наверно больше зависит от специфики производства.
приходит заказ примерно такого вида. Таблица, в ней. Гайки гост такой то и размеры м24 345 штук, м30 4 штуки, болты гост такой-то и так далее позиций 80.
чтобы мне передать заказ на производство, мне надо на каждую позицию чертеж, потому что я не могу сунуть кипу бумаги наладчику чпу. Не могу кипу бумаги снабженцу сунуть. Нужно 3 часа ковырять это всё, чтобы все посчитать. имея чертежи, можно сразу запускать процесс.
И еще, большую часть, что мне дают по госту, хотят делать в стоимость металла. Закономерность что-ли какая-то.
P.S. Интересно, а китайцы гост курят при производстве или нет?
Когда смотрю на такое http://www.cskz.ru/U...gost5915-70.pdf-тошно становится.
интересно - от чего это там тошнит? ГОСТ-то вроде простенький, на пять страничек всего... Или размеры, форма, допуски, материалы, покрытия - это незначащая фигня?
Вот вчера, буквально, отдал детали на изготовление.
Нарезанные лазером заготовки надо согнуть.
Из-за плохого качества реза все отверстия занижены на 1 мм.
Слесаря возмущаются. Говорю: всё на 1 мм увеличить.
Они встали в позу. Дай чертежи, и всё.
Дал чертежи на токарку...
Звонят с вопросом: А что это за размер - диаметр 12Н7?
Я в шоке.
А бывало, принесёшь чертежи в цех, а там какой-нибудь дедушка, 80 лет, начинает: А у тебя основная надпись не заполнена, или шрифт не по ГОСТу,...
Мать твою!!! Он что не читается, если он не по ГОСТу?
Поэтому себе сказал: никаких чертежей. Только 3d модели.
Все проблемы от незнания ГОСТов и от нежелания учиться.
Точно. Это как не знающие грамматику убеждают, что надо писАть, как слышится. Типа и так понятно.
Во-первых, аналогичная тема уже была
http://cccp3d.ru/topic/72926-gost-i-drugie-standarty-i-normy-chto-eto-takoe/
Далее
Так подайте в суд на производителя или продавца!
Только потрудитесь открыть Уголовный Кодекс и найти там статью "За несоблюдение ГОСТа".
О результатах доложите.
Притянуть удастся максимум лишь за мошенничество. Что на самом деле им и является. то есть обещал выполнить Договор (написал на этикетке), взял за это деньги - и не выполнил.
Что говорит лишний раз о том, что ГОСТ- не ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ к выполнению Закон, а именно Добровольный Договор между производителями. Просто функцию разработки пунктов этого Договора взяло на себя государство. Но при этом никто не запрещает группе производителей внутри России договориться и использовать, например, американские стандарты. Или вообще создать сообща некую организацию и поручить ей разработать свои пункты Договора о стандартизации, приняв за единицу измерения, например, аршин..
И вобще, интерсно, ктоменя обязывает оформлять чертежи так, чтобы было понятно даже в самой глухой тайге? Я что, им что-то обязан? Мне достаточно, чтобы мой чертеж поняли те, кто будет по нему работать, пусть это будут избранные старики. Поймут ли его где еще - это не моя проблема. Я им не обещал ничего.
Про метчики Вы не поняли. Стандарт на метчики сделан именно для того, чтобы у каждого были однотипные резьбы, и пришлось точить под каждую новую дырку новый метчик, а делать их централизованно.
Так давайте разберемся, что такое грамматика? Закон, обязательный для выполнения всеми, или таки некая договоренность?
Если комьюнити сайта udaff.com договорились между собой песать на олбанском - то кто им запретит?
Абсолютно согласен. Мне не нравятся госты и корявые чертежи. Когда смотрю на такое http://www.cskz.ru/UserFiles/File/GOSTs/Metiz/gost5915-70.pdf- тошно становится. У меня нет времени изучать это всё. Мне нужен вот такой чертеж как ниже и всё. Обожаю импортные чертежи. Никогда вопросов не возникает при работе по ним.
То есть нужен подробный чертеж каждой гайки? Занятненько - ведь для этого стандарты и существуют, чтобы не плодить бумагу :)
Да никто не запретит. Только мало кому это будет интересно. Тут на форуме иногда такие "олбанцы" попадаются. Только результат у них практически нулевой, ибо их банально не понимают. Да не особо и хочется. Так и с самобытными отрицателями ГОСТов. Попадется иной раз такой эскиз чертежа, и , хрен его знает, что он имел ввиду ....
Еще аргумент против госта при изготовлении. Но это наверно больше зависит от специфики производства. приходит заказ примерно такого вида. Таблица, в ней. Гайки гост такой то и размеры м24 345 штук, м30 4 штуки, болты гост такой-то и так далее позиций 80. чтобы мне передать заказ на производство, мне надо на каждую позицию чертеж, потому что я не могу сунуть кипу бумаги наладчику чпу. Не могу кипу бумаги снабженцу сунуть. Нужно 3 часа ковырять это всё, чтобы все посчитать. имея чертежи, можно сразу запускать процесс.
то есть вы хотите ничего не делать, а просто бумажки разносить
ОДНАКО
товарищ видать из последних выпусков нового образования, для него прочитать ГОСТ в 5 страниц ужасное занятие, там же нет цветных картинок!!!
зачем? можно букавками и размеры в табличку. то что надо заказчику.
ОДНАКО
я не хочу на эту ерунду тратить столько времени.
А тут как раз и встает вопрос - А кому это нужнее??
Я это хорошо изучил, так как живу в государстве с другим языком. И четко знаю с самогно первого дня, что если ты человеку не нужен- ты хоть на изумительном немецком к нему обращайся, он будет к каждой интонации придираться.. если ты ему нужен- то он даже жестами сумеет понять.
Так же и чертеж..
Если у конторы толпа заказчиков с жгущим карман баблом - то будет воротить нос от линии чуть тоньше ГОСТа, а если нужен- хоть на бересте углем эскиз принеси- поймет..
Мимо! Диплом у меня еще с гербом СССР. И далеко не за 3 дня до его развала..
Ворочу нос от Заказчиков с гостом.  :smile: Я не завод и работают у меня молодые ребята наученные мной. Приоритет - максимально быстро получить готовую деталь. Госты всё портят. Мой конструктор чертит чертежи не по госту, а так, чтобы было понятно наладчику чпу. И максимально быстро. Последнее время я от него вообще только 3д модели прошу.
Это он про меня. Я действительно новой породы производственник. Без диплома, без специального образования. Есть у меня один работник с дипломом. В прошлом году получил. Параллельно я его обучал работать. Так вот что я скажу. Учили его режимам на вк8, а у меня он изучал сплавы Kennametal. Древнему коду его учили, а я его параллельно учил сименсу, CADCAM и CIMCO. Госты, режимы и прочему учили. А я его учил как из 3д модели максимально быстро получить готовую деталь. Как получать шероховатости точением 0.8 на чпу. В общем я даже не знаю какими знаниями он пользуется и нужны ли они из учебников 60-х годов, полученными в своем училище.
гараж он и есть гараж.
никто же не говорит, что так нельзя работать, можно. Но далеко вы не уйдете.
4 станка с чпу уже не гараж. ) Хотя. Я больше себя ассоциирую с... Передачи по дискавери показывают. Парни с пушками называется. С 99 года далеко не уходим. )
так вы ЗИП делаете, ну тогда понятно, попробовали бы вы, какое-либо изделие без КД выпустить :no_1:
Вот тогда совсем другой разговор был бы.
... а если нужен- хоть на бересте углем эскиз принеси- поймет..
Это да. Любовь зла - полюбишь и козла. :biggrin:
Ага. А потом возникают такие вопросы http://cccp3d.ru/topic/74887-чертеж-на-заказываемое-изделие/
Так что
пусть и большой.
Телескопический ГЦ представляете себе? КД было скудное. ) 4 штуки поднимают радиолокационную вышку уже 3 года. )
Еще было весело, когда перед олимпиадой прибежали, говорят 2 телескопа срочно. На какой то импортный погрузчик, который в базовой комплектации не хватает вылета, а изменение у официалов 4 месяца. А нужно за 3 недели. Влупили 3-х кратную стоимость, сделали за 2 недели. Приоритет - скорость и качество. Каким способом это достигается, мне кажется это не важно. Использовать ли госты, тоже не важно.
Еще без госта как-то сделали вот некоторые вещи для примера:
28367164.39jx0n7ozp.900x1000.JPG?1407328
1026526.ddwm210q96.jpg?1340832539
1026501.j4vfd52i3i.jpg?1340831713
30401792.psxcgksobj.900x1000.JPG?1411476
Если (не дай Бог, конечно) эта вышка (или еще что) рухнет, вот тогда Вам всё про ГОСТы и объяснят.
грузоподъемные механизмы без чертежей и расчетов    Не боитесь?
я не говорил, что без чертежей. ) Скудно всё было просто. Знаем как правильно должно было быть по документации, но катастрофически не хватало времени.
У нас нет возвратов (практически) и всё работает наравне с импортными. Не изучая госты, мы просто изучили как делают немцы и американцы. И всё. ) Итальяшки кстати у нас одну фишку потом слизали на сыпучем грейфере, который выше. Их сделано уже 6 штук одному и тому же заказчику. Если бы что-то не устраивало, заказывал бы в другом месте.
 3 года назад было. Пока работает. )
это как?
содрав конструкцию и размеры с их изделий?
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
