Смотри и учись: видеоуроки по новому приложению Штампы 3D
Предлагаем вниманию пользователей и всех любознательных два учебных видеоролика, посвященных работе нового приложения к КОМПАС-3D — Штампы 3D. Продукт, выпущенный компанией АСКОН в июле, предназначен для автоматизации конструкторских и технологических работ при проектировании штампов для изделий из листового материала.
Первые два видеоурока помогут освоить инструментарий приложения и продемонстрируют процесс создания разделительного и гибочного штампов. Подробнее…
Читать дальше
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
