DMC 635 V ecoline ищу отзывы
Богоманшин Игорь
За эти деньги станок с перемещением стола только по одной оси (плюсы сами можете понять) не найти ! Снимаю шляпу)) Только странно что Эколайн остался только в России???
Это Вы о чем?
Из польши он никуда не делся, только станки стали называть по-другому, например, вместо DMU-50 у них идут "EcoMill-50", вместо CTX - EcoTurn. Шанхай тоже не остановился...
Это Вы о чем?
Посмотрите конструктив... Нету крестового стола как на "попсовых" станках, перемещение только по одной оси... В премиум он мне еще больше нравиться
В том то и дело что на международном сайте я и тех моделей о которых вы говорите не нашёл...
Изменено пользователем GROB.RAN
могу сказать. Есть у нас 2 шпиннера 620 Польской сборки и 2 эколайна польской сборки. ПО ФУНКЦИОНАЛУ И УДОБСТВУ СТАНКИ ИДЕНТИЧНЫЕ. Но эколайны дешевле в полтора раза. Сервис оперативный. Правда иногда не очень квалифицированый но быстрый. Шпинер вообще хоть и немецкое но дерьмецо. Про тайвань кто не знает сути вообще не заикайтесь лучше. Сплошные косяки везде. От железа до программ электроавтоматики.
Больная тема для нас, сталкивался со многими тайванцами, в основном приличных фирм. По железу, сборке - вопросов нет, но электроавтоматика - мама, не горюй, такое впечатление, что студенты ваяли. После немцев - ужасное впечатление, может быть логика у них такая, азиатская? Простые примеры: контролируется смена инструмента, блокировки все заложены, но на экран не выводится никаких сообщений, догадывайся, из-за чего рука стоит и не поворачивается. Еще смешнее - после загрузки ЧПУ идет ошибка охладителя масла, а какого хрена его контролировать в этот момент, если он включается с приводами? И это приличные фирмы, не буду им рекламу давать.
  А вы думаете, что они все свои думы и болячки на сайт выкладывают? Запросите коммерческое предложение...
По тайваньским станкам: возможно это карма, или у различное понимание приличности производителя... Работаем на Тайваньском ВАЦ с Sinumerik и за почти 2 года без существенных нареканий.
В Тайване сборщиков станков несколько десятков и очень разных по уровню. У одной "приличной" фирмы в сборочном цехе пол был глинобитный!!!! Скорее всего там и произвели то, что коллеги упомянули выше.
Шпинеры 620 сделаны на Litz в Тайване))
Имея два DMG, мы рассматриваем тайвань.
Просто в классе 2х4 метра, разница в цене 4-хкратная. За эту разницу я смогу 10 лет содержать собственную службу сервиса.
Давай сделаю предложение 2*3м?
Добрый день .
Станок DMC 635 ecolain , шпиндель 12000 об/мин . Есть ли ограничение по продолжительности работы на 12000 об/мин . Какая должна быть температура подшипников шпинделя .
Кроме подшипников шпинделя и самого шпинделя надо уточнять параметры подшипников двигателя шпинделя, там могут быть неприятные сюрпризы, в том смысле, что сам шпиндель выдержит, а движок полетит. А вопросы ваши - фирме DMG (хотя в мануалах это должно быть).
А почему собственно такой вопрос. Есть правило ковсем станкам всех производителей. Если не хотите попасть на дорогой ремонт или замену шпинделя если он без рубашки охлаждения то длительное время можно работать на 80 проц. от макс оборотов. Мы работаем на 10000 и не паримся. Слава богу бараноупёртый технолог который пытался внедрить на всех станках макс. паспортные обороты уволился.
Мы работали не больше 9000 итог  замена шпинделя по гарантии . Получается что вроде есть у станка 12000 и тут же нет .
В характеристиках станков для главного привода всегда должны указываться два варианта (мощность, максимальные обороты): для 100% загрузки и для меньшей загрузки (50 - 80%).
Если стоят только одни циферки, они означают неполную загрузку, т.е. после нескольких часов работы в таком режиме надо станку дать отдохнуть. Ну и плюс наличие охладителя шпинделя имеет большое значение, при заказе станка надо это учитывать.
42 минуты назад, сердитый сказал:
А режимы какие? Вопрос обычно не в оборотах, а в режимах и в ударах, если они были.
Деталь 192 х 135 х 18 материал Амг 6  программа  1.MPF . Удара не было . С оборотами ошибся  10000 .
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. На днях приходит dmc 635 ecoline с синумериком. Реально ли найти руководство оператора, почитать, подготовится так сказать?
7 часов назад, an-kval сказал:
Да, реально. Можно запросить у поставщика, можно найти на сайте Сименс
Да, реально. Можно запросить у поставщика, можно найти на сайте Сименс.
Руководство оператора на сайте сименс? Это что-то новое!
1.Вы станок на барахолке покупали, или ваши манагеры за углом по дешевке взяли? Все вопросы к поставщику, нормальный дистрибьютер предоставляет необходимую информацию еще до поставки оборудования (если вы хоть копейку уже проплатили). Руководство оператора вам сейчас ничего не даст. Если не имели дело с  Sinumerik-840Dsl/operate, читайте мануалы по нему, они в инете открыты, ShopMill - особенно.Когда станок придет, тогда некоторые нюансы со станком потребуют операторского мануала.
Станок пришел. Сервисники приедут через неделю. Есть в наличии талмуд с описанием кнопок стойки. Немного по програмированию. Но такое ощущение, что это не все. По шопмилу нет ничего. На сименсе работал. Но давно, и стойка там была 810 вроде.
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
