Богоманшин Игорь
DMC 635 V ecoline ищу отзывы
110 сообщений в этой теме
Вопрос в заголовке.
Интересует, в основном, мнение пользователей, но и непроверенные данные (слухи) тоже интересны. Предлагают нам купить такой станок, производства Ульяновского завода.
Для любопытных основные тех. характеристики:
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр
DMC 635 V ecoline New Design
с панелью управления Slimline Panel
X = 635 мм Y = 510 мм, Z = 460 мм
Скорость холостых подач - max. 30 м/мин.
Скорость вращения шпинделя от 20 до 12.000 об./мин.
Мощность привода шпинделя - 13/9 кВт
Вес 4200 кг.
ЧПУ:
3D-система ЧПУ Siemens 840D SL c ShopMill
Поделиться сообщением
Про фрезу не знаю, в апреле получили токарные CTX 510 и 310 eco
510-й оказался собран в Китае, хотя обещали Ульяновск.
310 вроде в Ульяновске.
Станки текут - неделю сервисники ДМГ заливали их герметиком.
На 310 периодически что-нибудь откручивается.
В общем выглядят красиво (станок-айфон), а общее впечатление пока не очень.
Хотя работают.
3 пользователям понравилось это
У нас с польскими CTX полно проблем (мелких, правда, но мелкие, если на них забить, плавно переходят в крупные), а тут - русские,  нэ знаю, сыро все пока. С моей точки зрения - лучше Китай, чем Россия.
1.Были проблемы  с револьверкой, поляки решили сэкономить и поставили привод Delta, а вот движки поставили без сальника, а там масло в редукторе, один движок под замену энкодера, другой вылечили сами. На следующих - и поляки догадались насчет сальника и фирма Delta также перестала выпускать двигла (серия А2) без сальников.
2.Постоянные течи эмульсии во все дыры.
3.На CTX-510 не предусмотрена в PLC регулировка времени разгона-торможения шпинделя (только усилением Синамикса, но это мало дает), поэтому, если шкив сделан хреново (а таковых - 20 %), то ремни шпинделя долго не прослужат, фирменные - охеренно дорогие, неродные - растягиваются и становится еще хуже.
4.Жесткость станка и мощность двиглов Х и Z - не соответствуют габаритам станка (это про 510). Это просто 310 станок, только большой (потому и Эколайн называется)
5.Светильники светодиодные через одного выходят из строя.
6.Высветилась проблема с двигателями приводного инструмента - через голову засасывают эмульсионный туман, даже сальник 1FK7083 не помогает, тут надо делать ревизию всех станков, в переднем щите двигателя есть пробка для слива просочившейся эмульсии, будем вместо нее штуцер ставить и отводящую трубку надевать, чтобы оценить масштабы проблемы, а то один движок пришлось перематывать, а это весьма трудно, как на заводе не получится.
6.А в остальном, прекрасная маркиза - все хорошо, если учесть, что серия эта - Ecoline, для бедных русских, дешево, но сердито.
ОЦ в этом смысле - намного понадежнее (на примере DMU-50), единственное - в шкаф надо ставить нормальное охлаждение (или заказывать тропическое исполнение), иначе через несколько лет высохнут кондеры в Синамиксах, и тогда готовь бабки - на ремонт или на покупку новых.
2 пользователям понравилось это
Упустил самое главное...
Буду говорить только про свои станки (CTX-310Eco, CTX-510Eco, DMU-50), как в других - не знаю, но более чем уверен, что в серии Ecoline  ситуация одинакова.
У кого нормальные станки, не серии ECOLINE - поделитесь сведениями.
Проблема охлаждения электрошкафа. Конструкторы DMG (как впрочем и большинство забугорных) рассчитывают, что станки будут работать в термостабилизированных помещениях (21 градус цельсия плюс минус полградуса), поэтому в обычном исполнении ставят просто фильтр-вентилятор. При не высокой температуре помещения, в принципе, этого достаточно, зато летом, в жару, возникает опасность нагрева приводов, что не приводит к выходу их из строя сейчас, но приводит к более быстрому высыханию электролитов, как следствие - через несколько лет приводы начинают сыпаться один за другим, что мы и поимели, правда на Стерлитимакских ОЦ, там вообще очень смешное охлаждение. На станках DMU-50 вообще нет мощного фильтр-вентилятора, там снаружи шкафа - теплообменник, который снимает лишнее тепло с радиатора ключей приводов, а внутри шкафа электроника осталась беззащитна. Поэтому, надо заказывать или тропическое исполнение станков DMG серии Ecoline, или ставить самим кондиционеры в шкаф (что дешевле), или, как минимум, мощные фильтр-вентиляторы. Поверьте коллеги, на замене/ремонте приводов сэкономите гораздо больше, чем потратите сейчас.
Интересный вопрос возник с CTX-310 и DMU-50. Там установлены приводы Sinamics S120 Combi, которые разрабатывались под Sinumerik-828 (там NCU в шкафу отсутствует)  и никак не рассчитаны на то, что NCU 840Dsl  конструкторы из DMG поставят вплотную к S120 Combi (специалисты из Siemens были этому очень удивлены, их рекомендации - любым способом отодвигать минимум на полтора/два сантиметра NCU от S120 Combi).
Самое смешное - в официальной документации на станки серии Ecoline указывается допустимая температура эксплуатации станков, верхний предел - что-то около 50 наших градусов. Как это соотнести со всеми вышеперечисленными фактами?
Имеем 2 таких фрезера но польской сборки.Срок им 1 год.Проблем ноль.Я сам с ульяновска.Знаю несколько человек с этого завода.Говорят что пока полная сборка не запущена.И станки которые вам предлагают скорее всего просто со склада в Ульяновске а не Ульяновской сборки.
vasla64 абсолютно прав. Ульяновская сборка еще не запущена. Посмотрите на сайте ДМГ Мори, у них только осенью официальное открытие этого завода. Насколько я знаю первые машинокомплекты сейчас только к открытию привозят.
Так что это станки или со склада и соответственно собраны или в Польше или в Китае или собраны в технопарке в Ульяновске, в котором нет особого оснащения и должно проверки станков.
На мой взгляд если брать бюджетное оборудование, то лучше посмотреть хороших Тайваньских производителей.
Но с Тайванью надо быть тоже осторожными, у них огромное количество заводов типа сарай. Но есть и заводы с хорошим европейским уровнем качества.
Сборка уже запущена. Из машинокомплектов. Приезжайте и сами посмотрите, секретов нет.
Ждём всех с 30 сентября. Будет большая программа и много интересного. На заводе уже будет работать участок механообработки с DMU-2x0
У вас неверная информация.
Интересно, а как вы определили, если не были у нас ни разу?
Посмотрите, а потом подумайте о том, что наше оборудование продаётся в рубле (с начала года цена не менялась), да и плюс наше имеет сертификат о том, что произведено в России.
Мне тут о китайском производителе рассказывали, который немного раскрутился (в Китае), подтянул сервис (в Китае) и цены у него, неожиданно, поднялись до уровня Ecoline.
Уважаемый grOOmi бадаться и спорить не буду, может Вы и оснастили и запустили уже все Ульновске.
Позвольте поинтересоваться:
1. Сколько Вы уже станков собрали именно на заводе, а не в технопарке?
2. Что будете обрабатывать непосредственно на заводе?
3. Сколько нанято персонала на завод в России?
Сертификат, то что Ваше оборудование собрано в России нужно только тем предприятием, кто покупает оборудование по ФЦП или санкционным.
По поводу Тайваня уже много раз смотрел и знаю хорошие станки, которые по технике и качеству не уступают серии эколайн. Да и по цене несколько не дороже.
По поводу Китайского производителя. Меня не удивляет, что цена этого производителя увеличилась. Сервис улучшили, качество тоже. Капитальные вложения окупать надо? Оборудование стало более конкурентно способное, значит и по более высокой цене его можно продавать.
Да и я думаю Вы не будете отрицать, что станки серии эколайн не лишены своих недостатков как по конструкции так и по качеству сборки. Пользователи Вашего оборудования их написали Выше.
Я знаю примеры когда люди брали станки ДМГ и потом переходили на других производителей как европейских так и Тайваньских. И причина тут не в цене или политических играх. Причем брали теже Тайваньские станки дороже ДМГ по причине их лучшего качества, жесткости и выше уровня сервиса.
Позвольте поинтересоваться: 1. Сколько Вы уже станков собрали именно на заводе, а не в технопарке? 2. Что будете обрабатывать непосредственно на заводе? 3. Сколько нанято персонала на завод в России?
Большая часть информации будет 27-28 сентября. Про обработку - детали станин. Т.е. Сборка будет полного цикла. Понятное дело, что не будет пайки микросхем, поскольку это не наше дело.
А цена в рубле кому нужна? Может подскажите желающих сейчас купить в лизинг Тайвань?
По поводу Тайваня уже много раз смотрел и знаю хорошие станки, которые по технике и качеству не уступают серии эколайн. Да и по цене несколько не дороже. По поводу Китайского производителя. Меня не удивляет, что цена этого производителя увеличилась. Сервис улучшили, качество тоже. Капитальные вложения окупать надо? Оборудование стало более конкурентно способное, значит и по более высокой цене его можно продавать.
Про конкурентов не могу сказать ничего плохого.
Эти замечания доведены до сведения заводского КБ, исправим.
Обратных примеров намного больше. Поверьте.
Вот это новость. Покажите тайваньца аналогичного по возможностям DMU-80 dB при обработке титана, вот как покажете, так и будем обсуждать хорошесть дальше. Особенно меня удивляет фраза про "нежёсткие станки DMG", слышу её на каждой Металлообработке. Приходят люди после наших конкурентов и с порога - А нам сказали у вас станки не жёсткие. Подводишь к станку, который вот прямо на стенде обрабатывает титан, удивляются.
Вы уж объясните в чём ваша жёсткость измеряется.
Ну а про сервис Тайваня, так вообще смешно. Давайте любая из этих фирм поставит в Россию 2000-3000 станков, потом и обсудим сервис.
grOOmi спасибо за ответы. Но ответа, а сколько уже собрано станков я к сожалению не услышал(( Кого в ДМГ не спросишь все кричат станки собираются, отгружаются клиентам. А на вопрос сколько собрано ни кто ответа не дает.
О том, что цена в рублях это супер, это не может не радовать. И вообще супер считаю, что ДМГ открыл такой завод. Приятно видеть в стране современные предприятия.
Но есть кто покупает станки за валюту в лизинг, говорить кто не буду. Это Ваша работа искать клиентов.
По поводу обратных примеров перехода с ДМГ на другие бренды не поверю. Есть и много таких примеров.
А что Вы сразу пяти осевые станки стали сравнивать? Давай-те возьмем станки по меньше и по проще. Например DMC 635 или CTX 310. Хотите сказать у Тайваня с теме же габаритами и с ценой не выше DMG нет достойных конкурентов?
А если хотите в пяти осевых станках по соревноваться, то давайте посмотрим на станки Hermle, Alzmetall как пример или на станки линейки Mori. До объединения в одну фирму они Вам очень сильную конкуренцию составляли. Или серия NLX и NT... на голову превосходило несколько лет назад CTX. В один год на выставке Металлообработка смешно было смотреть поставили рядом NLX и CTX.
По поводу сервиса. Тогда такой вопрос сколько у Вас в России сервисных инженеров и сколько станков в год Вы поставляете? Сколько из этих станков сдается с тестовыми деталями?
И Вы не хуже меня знаете, что Тайвань в Россию поставляют дилеры. И есть дилеры у которых сервисная команда гораздо оперативней и лучше откликается на проблемы клиентов. Может кому-то повезло и они в восторге от Вашего сервиса. Тогда честь и хвала Вам.
Пожалуйста
100 штук уже готово. Хотя уже больше 100. Посмотрел по серийникам.
Конкуренты у нас есть. Только тут обсуждать не буду.
Давайте посмотрим. Заодно и озвучим что такое жесткость и в чём измеряется.
Инженеров больше 30. Про станки говорить не буду, смысла не имеет.
Какое это имеет отношение к сервису? Это инжиниринг (технологии) и это не бесплатно. Хотя для Эколайнов сейчас это доступно.
Не спорю, может быть такие и есть.
Жесткость - это вполне научное понятие - способность конструкции противостоять прилагаемому усилию. Измеряется, соответственно, в Н/м.
Обратная ей величина - податливость измеряется в м/Н, характеризует на сколько переместится точка конструкции при приложении заданного усилия.
В нашем случае искомых точки две: конец шпинделя по оси вращения и точка стола под ним.
В реальной обработке в систему включаются инструмент, приспособление и деталь.
Ни кто и не говорит, чтобы делать технологии бесплатно. Но это тоже один не маловажный пункт при выборе станка и компании поставщика. А цены на разработку технологии и внедрении станка у ДМГ ой какие не маленькие и при схожих станках клиент выбирает не в пользу ДМГ. И после внедрения станка и закрытия контракта на станок ДМГ крайне не охотно пойдет даже за деньги внедрять еще детали. ДМГ за частую это не интересно. А есть заводы, фирмы притом не мало, которым это крайне не обходимо.
Мы не много отошли от темы форума. grOOmi было приятно пообщаться, узнать новое о ДМГ. Ждем официального открытия Ульяновского завода. Посмотрим, что и как там будет.
Станки серии Ecoline сдаются по деталям, если у клиента есть желание, чтобы это произошло. Разработка технологии, на станок серии Ecoline, для клиента была абсолютно бесплатна. Пользуйтесь проверенной информацией.
Было не интересно, с открытием в 2016 году технологического центра, будет очень интересно. Позже сообщу подробнее об открытии.
Всегда пожалуйста, ждём в гости! Можете приехать в офис, или на завод. Будем рады увидеть Вас и познакомиться. :)
Имея два DMG, мы рассматриваем тайвань.
Просто в классе 2х4 метра, разница в цене 4-хкратная. За эту разницу я смогу 10 лет содержать собственную службу сервиса.
Имеем DMC 635 V ecoline. Польский еще.
Юзаем года два.
Самая большая проблема возникла со стойкой. Простояли около месяца.
Вызванный сервис-инженер настоятельно рекомендовал заменить всю стойку, компания-продавец соответственно с радостью выкатила счет на 8-9 тысяч евро. Точную сумму сейчас не вспомню.
Платить через год после приобретения станка несколько сотен тысяч показалось чрезмерным.
Поскольку других вариантов решения проблемы специалисты компании продавца не предложили, пришлось решать проблему собственными силами. "Лечение" обошлось в 7,5 тысяч рублей.
Еще одной проблемой лично для нас является чрезмерное распыление СОЖ. Практически аэрозольное распыление :)
Из-за данного недостатка забиваются фильтры всех работающих рядом станков. А у нас там проволочные Содики, к сожалению.
Специалисты опять-таки ничего не посоветовали, сославшись на то, что давление, с которым СОЖ подается в зону резания, рассчитано при конструировании станка и вообще, "так и должно быть". Показываем рядом работающий аналогичный "Микрон", там подобной проблемы вообще нет.
В итоге сами залезли внутрь, поставили штуцер, уменьшили напор.
Сейчас самостоятельно делаем крышу, чтобы исключить распыление СОЖ на весь участок. Решение, предлагаемое продавцами, опять-таки тянет на несколько сотен тысяч.
И да, первое время операторам привыкнуть было трудно. Стол низковато расположен, приходиться все время нагибаться, проем с дверцей узковат. В общем, в итоге на этом станке работают операторы "меньших габаритных размеров" :)
Поскольку в личку часто поступают просьбы подробнее рассказать о недостатках станка, то собрал в кучу перечень выявленных оператором недостатков:
1. Неудачная эргономика рабочей зоны, обусловленная конструкцией станка.
2. Недостаточно жесткая, нестабильная, плавающая ось Z.
3. Низкая твердость материала стола.
4. Ошибки в работе стойки (как пример, отказ в прорисовке графики, который не удается сбросить после перезапуска, отсутствие отвода резца от материала в расточном цикле).
5. Отсутствует гибкая настройка подачи СОЖ в зону резания по давлению и направлению.
6. Отсутствие внешнего обдува инструмента при его смене.
7. Возможность контроля процесса обработки только с одной стороны (нет боковых смотровых окон)
8. Загрузка-выгрузка инструмента в магазин только через шпиндель (невозможно загрузить-выгрузить инструмент в ходе обработки)
9. Негерметичность корпуса, что приводит к протечкам СОЖ за пределы рабочей зоны станка.
10. Высокое распыление аэрозоли СОЖ в сочетании с недостаточностью фильтров в электрошкафу приводит к появлению масляной пленки на элементах внутри электрического шкафа. Отсутствует система активного охлаждения электрошкафа.
Ну а в целом нормальный рабочий станок. :)
За эти деньги станок с перемещением стола только по одной оси (плюсы сами можете понять) не найти !
Снимаю шляпу))
Только странно что Эколайн остался только в России???
За эти деньги станок с перемещением стола только по одной оси (плюсы сами можете понять) не найти ! Снимаю шляпу)) Только странно что Эколайн остался только в России???
Это Вы о чем?
Из польши он никуда не делся, только станки стали называть по-другому, например, вместо DMU-50 у них идут "EcoMill-50", вместо CTX - EcoTurn. Шанхай тоже не остановился...
Это Вы о чем?
Посмотрите конструктив... Нету крестового стола как на "попсовых" станках, перемещение только по одной оси... В премиум он мне еще больше нравиться
В том то и дело что на международном сайте я и тех моделей о которых вы говорите не нашёл...
Изменено пользователем GROB.RAN
могу сказать. Есть у нас 2 шпиннера 620 Польской сборки и 2 эколайна польской сборки. ПО ФУНКЦИОНАЛУ И УДОБСТВУ СТАНКИ ИДЕНТИЧНЫЕ. Но эколайны дешевле в полтора раза. Сервис оперативный. Правда иногда не очень квалифицированый но быстрый. Шпинер вообще хоть и немецкое но дерьмецо. Про тайвань кто не знает сути вообще не заикайтесь лучше. Сплошные косяки везде. От железа до программ электроавтоматики.
Больная тема для нас, сталкивался со многими тайванцами, в основном приличных фирм. По железу, сборке - вопросов нет, но электроавтоматика - мама, не горюй, такое впечатление, что студенты ваяли. После немцев - ужасное впечатление, может быть логика у них такая, азиатская? Простые примеры: контролируется смена инструмента, блокировки все заложены, но на экран не выводится никаких сообщений, догадывайся, из-за чего рука стоит и не поворачивается. Еще смешнее - после загрузки ЧПУ идет ошибка охладителя масла, а какого хрена его контролировать в этот момент, если он включается с приводами? И это приличные фирмы, не буду им рекламу давать.
  А вы думаете, что они все свои думы и болячки на сайт выкладывают? Запросите коммерческое предложение...
По тайваньским станкам: возможно это карма, или у различное понимание приличности производителя... Работаем на Тайваньском ВАЦ с Sinumerik и за почти 2 года без существенных нареканий.
В Тайване сборщиков станков несколько десятков и очень разных по уровню. У одной "приличной" фирмы в сборочном цехе пол был глинобитный!!!! Скорее всего там и произвели то, что коллеги упомянули выше.
Шпинеры 620 сделаны на Litz в Тайване))
Давай сделаю предложение 2*3м?
Добрый день .
Станок DMC 635 ecolain , шпиндель 12000 об/мин . Есть ли ограничение по продолжительности работы на 12000 об/мин . Какая должна быть температура подшипников шпинделя .
Кроме подшипников шпинделя и самого шпинделя надо уточнять параметры подшипников двигателя шпинделя, там могут быть неприятные сюрпризы, в том смысле, что сам шпиндель выдержит, а движок полетит. А вопросы ваши - фирме DMG (хотя в мануалах это должно быть).
А почему собственно такой вопрос. Есть правило ковсем станкам всех производителей. Если не хотите попасть на дорогой ремонт или замену шпинделя если он без рубашки охлаждения то длительное время можно работать на 80 проц. от макс оборотов. Мы работаем на 10000 и не паримся. Слава богу бараноупёртый технолог который пытался внедрить на всех станках макс. паспортные обороты уволился.
Мы работали не больше 9000 итог  замена шпинделя по гарантии . Получается что вроде есть у станка 12000 и тут же нет .
В характеристиках станков для главного привода всегда должны указываться два варианта (мощность, максимальные обороты): для 100% загрузки и для меньшей загрузки (50 - 80%).
Если стоят только одни циферки, они означают неполную загрузку, т.е. после нескольких часов работы в таком режиме надо станку дать отдохнуть. Ну и плюс наличие охладителя шпинделя имеет большое значение, при заказе станка надо это учитывать.
42 минуты назад, сердитый сказал:
А режимы какие? Вопрос обычно не в оборотах, а в режимах и в ударах, если они были.
Деталь 192 х 135 х 18 материал Амг 6  программа  1.MPF . Удара не было . С оборотами ошибся  10000 .
Здравствуйте. На днях приходит dmc 635 ecoline с синумериком. Реально ли найти руководство оператора, почитать, подготовится так сказать?
7 часов назад, an-kval сказал:
Да, реально. Можно запросить у поставщика, можно найти на сайте Сименс
Да, реально. Можно запросить у поставщика, можно найти на сайте Сименс.
Руководство оператора на сайте сименс? Это что-то новое!
1.Вы станок на барахолке покупали, или ваши манагеры за углом по дешевке взяли? Все вопросы к поставщику, нормальный дистрибьютер предоставляет необходимую информацию еще до поставки оборудования (если вы хоть копейку уже проплатили). Руководство оператора вам сейчас ничего не даст. Если не имели дело с  Sinumerik-840Dsl/operate, читайте мануалы по нему, они в инете открыты, ShopMill - особенно.Когда станок придет, тогда некоторые нюансы со станком потребуют операторского мануала.
Станок пришел. Сервисники приедут через неделю. Есть в наличии талмуд с описанием кнопок стойки. Немного по програмированию. Но такое ощущение, что это не все. По шопмилу нет ничего. На сименсе работал. Но давно, и стойка там была 810 вроде.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
