0name
Помогите перевести словосочетание counter drill.
5 posts in this topic
Да простят меня Админы, т.к. не знаю куда поместить мою тему, но очень нужна помощь!
:helpsmilie: Помогите перевести словосочетание counter drill.
Примерно представляю что это либо противоположное сверление, либо встречное, либо с обратной стороны,
но смыл как-то теряется.
Вот фраза целиком:
Note that the last (10th) row represents holes for ejector pins including an accurate portion handled from both sides (counter drill from one side and drill + ream from the other side)
А вот что я перевел:
Обратите внимание, что последняя (10) строка представляет отверстия для выталкивающих штифтов включая точную часть обращенную с обеих сторон (counter drill с одной стороны и сверление + рассверливание с другой стороны).
Поправьте если где ошибся и помогите пожалуйста!
Share this post
ИМХО, "включая" и "обращенную" неудачные слова. Поправил бы так (но я не механик, терминологию не знаю):
Обратите внимание, что в последней (10) строке представлены отверстия для выталкивающих штифтов, имеющие точную часть обработанную с обеих сторон (кратное сверление с одной стороны и сверление + развертывание с другой стороны).
Share this post
1) handled from both sides - обработанную с двух сторон !  а не обращенную
2) counter drill from one side - а оно так и будет как вы перевели, то есть по сути это сверление с другой стороны
противоположное сверление или сверление с обратной стороны - смысл то один, что сверлом нужно пройтись с другой стороны
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
В общем-то вы правы только несколько сбивает сообщение Tiro про кратное сверление.
Хотя он и сам написал
Edited by 0name
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Всем спасибо!
Тему можно закрывать, хотя может быть и есть необходимость в создании раздела для перевода, но это на усмотрение уважаемых администраторов, которым отдельное спасибо :clap_1: , что не удалили мою тему из раздела Обсуждение CAD/CAM-систем!
Edited by 0name
Share this post
    • 12Х18Н10Т
      @AlexKaz Добрый день. Извините, что снова обращаюсь за помощью, но не нашёл нигде ответа. Я более менее начал понимать как задавать нагрузки, выводить результаты в файл и вообще производить простейшие операции с помощью APDL. У меня сейчас цель - задание давления на определённые участки конструкции. Причём давление зависит от текущей координаты определённого узла, то есть задать непосредственно в зависимости от времени пока не видится возможным. Проблема в том, что я не нашёл как во время расчёта менять нагрузку. Можете подсказать как подобное осуществляется? Спасибо.
    • Alex2020
      Недавно в facebook обсуждали прогиб похожий, правда алюминий https://www.facebook.com/groups/lamieristi/permalink/2294004650708394/ Предлагали любые причины от смены листогиба, до компенсации прогиба и правки металла и вообще информации, после чего раскрой заготовки (то есть ножницы или термическая резка дала эффект).
    • Alex2020
      Вы вероятно ведете речь о чем-то типа этого? https://www.youtube.com/watch?v=UuBV3jyNqVk Я долго занимаюсь гибкой, но ума не приложу какая система крепления идет у этих станков, скорее всего вам придется или обращаться к немцам непосредственно или рисовать размеры и согласовывать изготовление по вашим чертежам. Очень и очень сомневаюсь, что кто-то из рядовых поставщиков гибочного инструмента сможет вам помочь...
    • kvint62
      Доброго времени! Можете объяснить почему траектория, полученная на двух конусных поверхностях, получается с небольшой волнистостью? Казалось бы, что траектория должна представлять набор концентрических окружностей (траектория «3D смещение»). Суть в том, что даже при размещении точек траектории по варианту «Вписать дуги» их количество по-прежнему остается большим, а хотелось бы использовать круговую интерполяцию. Пользуется кто-нибудь выводом G02, G03? Для всех ли стратегий справедливо использовать круговую интерполяцию? (стойка Fanuc)
    • IgorT
      Господа. Нет сил терпеть это глумление над математикой.  На картинке истина. Excel не обманешь.
    • Alex2020
      Да вот не совсем. Мы столкнулись с тем, что вот пуансон, у нас есть DXF файл, клиент требует свой файл библиотеки для ESA. Я посмотрел инструкции на может не совсем новую модель, но в целом - никакого прямого импорта там нет. Поэтому или рисовать внутри (если возможно), или дать клиенту то что он хочет.
    • Alex2020
      Электромеханика естественно Сафан или Прима? Скорости у вас стандартные 100/10/100? А почему при тех же параметрах электромеханика быстрее - вопрос начала работы гидростанции?
      Вообще-то, некоторые люди не понимают разницу между безчертежной технологией и безбумажной (это я не про Сергея). И да, тайвань, сингапур, фирмы с которыми работал в европе (инструменталка) используют безбумажную технологию, чертежи делают все.
    • Bonusfrag
      Во FlowVision 3 оно работает, и проблем ни у кого не вызывает.
    • Ninja
      ЛИКБЕЗ для Долбряка   Hide   8:2(2+2)=16 8/2(2+2)=1 доказуха: https://tass.ru/obschestvo/6725047
