Ищу модель двигателя ЯМЗ-7511
Здравствуйте! Прошу поделиться 3D моделью двигателя ЯМЗ-7511.10 без сцепления и коробки передач. Интересует только внешний вид, без начинки. Заранее спасибо!
    • streamdown
