Серийное изготовление деталей, от 100 тыс.шт.
Требуется изготовление на постоянной основе больших партий мелких изделий. Несколько видов деталей партиями по 100 тыс. шт. каждого. Все изделия однотипные, представляют собой "гвоздик", только очень мелкий. Проволока диаметром 0,6 ; 0,5 или 0,4 мм с шляпкой на конце, больше всего похоже на портновскую булавку-гвоздик, которой рубашки закалывают, только покороче будет, длиной от 5 мм до 15 мм.  Материал - любой полутвердый металл, экономически наверное дешевле всего мягкая сталь, но подойдет и медь-латунь или цинковые литьевые сплавы типа ЦАМ. Чистота поверхности не критична, можно после литья без обработки. Покрытие не требуется,
Не совсем представляю, по какой технологии такие детали можно производить в массовом количестве. Возможно микролитье на автоматах, возможно высадка, точением наверное дорого получится. Если есть еще какие мысли по технологии производства, прошу озвучивать...
Такие детальки изготавливают на автоматах. Заряжают рулон проволоки, автомат затягивает свободный конец, сплющивает его (получается шляпка), обрубает его на настроенную длинну.
Вот что-то похожее:
скинь чертеж на nn521613@mail.ru рассмотрим...
Если есть 400 т.р.(ориентировочно) - можем изготовить Вам автомат по изготовлению этих штучек,  с потребной Вам  производительностью...или выше...  Лежит у нас одно устройство..... габариты будут примерно 1000х1000х1000 , срок 60 раб. дней,,. электропотребление - в пределах 7 квт.   elsi-11@ yandex.ru
Изменено пользователем alex56
Посмотрите - http://www.escomatic.ch/libraries/media/docs/D2-D5-A.pdf .
 У меня есть колеги которые делает контактные разъемах для "Schneider Electric" если хотiте могу выслать контакты.
:biggrin: To Andy :no_1:
:biggrin: to BGMAN :no_1:
ультразвуковой стоматологический скалер советы(Dental scaler tips)
hardness is more than 53 HRC  :clap_1:
Изменено пользователем Andy.Xie
