Серийное изготовление деталей, от 100 тыс.шт.
Требуется изготовление на постоянной основе больших партий мелких изделий. Несколько видов деталей партиями по 100 тыс. шт. каждого. Все изделия однотипные, представляют собой "гвоздик", только очень мелкий. Проволока диаметром 0,6 ; 0,5 или 0,4 мм с шляпкой на конце, больше всего похоже на портновскую булавку-гвоздик, которой рубашки закалывают, только покороче будет, длиной от 5 мм до 15 мм.  Материал - любой полутвердый металл, экономически наверное дешевле всего мягкая сталь, но подойдет и медь-латунь или цинковые литьевые сплавы типа ЦАМ. Чистота поверхности не критична, можно после литья без обработки. Покрытие не требуется,
Не совсем представляю, по какой технологии такие детали можно производить в массовом количестве. Возможно микролитье на автоматах, возможно высадка, точением наверное дорого получится. Если есть еще какие мысли по технологии производства, прошу озвучивать...
Такие детальки изготавливают на автоматах. Заряжают рулон проволоки, автомат затягивает свободный конец, сплющивает его (получается шляпка), обрубает его на настроенную длинну.
Вот что-то похожее:
скинь чертеж на nn521613@mail.ru рассмотрим...
Если есть 400 т.р.(ориентировочно) - можем изготовить Вам автомат по изготовлению этих штучек,  с потребной Вам  производительностью...или выше...  Лежит у нас одно устройство..... габариты будут примерно 1000х1000х1000 , срок 60 раб. дней,,. электропотребление - в пределах 7 квт.   elsi-11@ yandex.ru
Изменено пользователем alex56
Посмотрите - http://www.escomatic.ch/libraries/media/docs/D2-D5-A.pdf .
 У меня есть колеги которые делает контактные разъемах для "Schneider Electric" если хотiте могу выслать контакты.
:biggrin: To Andy :no_1:
:biggrin: to BGMAN :no_1:
ультразвуковой стоматологический скалер советы(Dental scaler tips)
hardness is more than 53 HRC  :clap_1:
Изменено пользователем Andy.Xie
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
