Какие номера параметров кусетора?
hitriy31m4
Ребята подскажите номера параметров для корректировки данных измерителя инструмента, поменял датчик с кнопками "-x" выдаёт нормально, а "+x" на полтора мм в плюсе, надо откорректировать, не дело каждый раз в geom лазить время терять, за ранее спасибо. Станок пума 280LM
логически разсуждая так и думал, но лучше подстраховаться, да и руководство по параметрам нашел, спасибо
Изменено пользователем hitriy31m4
Вы  лапу измерителя ин-том в ручном режиме касаетесь или программа отрабатывает???
Если программа то параметры не актуальны.
В ручном, х- на 0,2мм п**дит, х+ на 1,5мм, так что по проточке скорректирую, у нас сверх точностей нет
  • 1 год спустя...
Такая же проблема с привязкой инструмента по датчику с помощью программы.
Станок Schaublin 140, Fanuc Series 21i-TB
Причина обращения: после удара по лапе датчика.
Изменение параметров 5015-5018 в нашем случае не влияют на результат коррекции.
В 18.07.2015 в 15:28, andrey2147 сказал:
Подскажите,  может кто сталкивался еще с такой проблемой. Как с этим бороться и есть ли еще варианты кроме как мучиться с добавлением в geom
G65 P9011 T10 H3 равнозначно  G124 T10 H3,  при этом как уже писал выше, изменение параметров 5015-5018 не влияет на исход калибровки инструмента. Есть еще меню переменных геометрии квадрата "руки" ,  но туда все же пока лезть опасаюсь, тк нет нормальной инструкции конкректно к этому станку
