Как получить габариты изделия с помощью макроса
Здравствуйте всем.
Нужна получить габарит изделия в Суммарную информацию. Но нужно именно в КОНФИГУПАЦИИ, не в настройках.
Нашел один макрос (очень понравился). GetMaxBoxSize
Работает хорошо и удобно.
Только он отправляет данные в настройках а не КОНФИГУРАЦИИ.
Я пытался кое чего переделать но не получилось.
Private Sub CommandButton3_Click()
Part.DeleteCustomInfo2 "", ComboBox2.value
If TextBox4.value <> vbNullString Then
Part.AddCustomInfo3 "", ComboBox2.value, 30, TextBox4.value
End If
End Sub
Вот часть кода который отправляет данные.
Мне кажется что в место " Part.AddCustomInfo3  " должно стаять что-то другое. Но не знаю что...
Нужна помощь :(((
GetMaxBoxSize.rar
между кавычками нужно записать имя конфигурации
Part.AddCustomInfo3 "<имя_конфигурации>", ComboBox2.value, 30, TextBox4.value
Fox1001
Да, действительно получилось, но как мне получить имя активной конфигурации???
Получилось! Ураааа!!!
В итоге ввел код который определяет имя активную конфигурацию. Так как конфигурации могут быть сколько угодно, не говоря про имени конфигурации. Каждый дает имя на свой вкус...
Получилось то что запуская макрос, он сам определяет габариты детали или сборки и, самое главное, записывает их в нужную конфигурацию.
Работает замечательно. Рекомендую!
GetMaxBoxSize.rar
Рекомендую!
С небольшим уточнением:
IMPORTANT: The values returned are approximate and should not be used for comparison or calculation purposes.
Что в переводе с американского означает: значения приблизительные, не стоит их использовать при важных расчётах.
  • 2 года спустя...
13 минуты назад, Tomat сказал:
Что делать теперь с этим файлом из архива? Как его запустить?
Извлекать из архива и запускать макрос: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/run_macro.htm
Есть ещё вариант макроса: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7
Изменено пользователем Kelny
Очень хочется сделать поиск по размерам и сортировку по ним.
Как данные в самом файле прописываются и как макрос считывает их или какие обозначения этих размеров? Хочется " вытаскивать" размеры не открывая фаил.
Можно  как то прогонять все детали макросом? типа выделить паку и вписать в сборку/деталь отдельно размер х размер у и размер z ?
Тогда если есть запись в детали я смогу искать и сортировать все детали по геометрии .. очень удобно видеть размеры детали не открывая их. Ну типа как я вижу обозначения и наименования или версии. см. фото короче. Каждую запускать и обмеривать макросом сил не хватит.
 Возможно запись например так " Конфигурация " Размер Х "123"
" Конфигурация " Размер У "123"
" Конфигурация " Размер Z "123"
Это позволит сортировать и искать размеры деталей по всем конфигурациям. а также вставлять в имя файла автоматом эти данные при желании.
Вот тут на фото сортировка по наименованию, а хочется по размерам детали увидеть и сортировать и искать и переименовывать..
Jpegc1111.jpg.36ff45941699a1009d01f4021c5f1f98.thumb.jpg.ab0313a3076dadec8f834cf6987bd3b6.jpg
17 минут назад, Maik812 сказал:
Макросом можно всё, ну или почти всё. Было бы желание и необходимость.
Но вроде у этих макросов есть погрешность с определением габарита и в некоторых случаях функция возвращает не корректные значения габарита, например, при внешней поверхности выполненной радиусом.
18 минут назад, Maik812 сказал:
Может и удобно, но для себя не вижу смысла все детали искать по такому принципу. Ну только что стойки или прокладки по размерам искать. Хотя с точки зрения моделей лучше каждый проект со своим набором деталей. Детали от сторонних проектов конечно можно заимствовать, но ведь тогда ещё и следить за заимствованиями и изменениями, что бы поправив в одном изделии не получить разлад в других изделиях, где применялась заимствованная деталь.
21 минуту назад, Maik812 сказал:
Если детали однотипные, то вероятно можно их сортировать по размерам, но если это совершенно разные детали, то габариты совершенно не помогут в поиске подходящей детали.
5 минут назад, Kelny сказал:
Эх знал бы ты сколько стоит выпустить из пластика хотя бы одну деталюшку. Так что унификация это наше ВСЕ ! ГОСТ и стандарты для этого делали.
7 минут назад, Kelny сказал:
Нет не правильно думаешь , как раз удобно писать сначала в поиске (диалог поиска с буквой) например "угол" и все детали что не содержат букв исчезнут с глаз .. и сортируй по размерам Уголки, угольники , уголок и тд.. принцип понятен?
Может кто то напишет макрос такой?
