andrey
Доступный ноутбук для САПР и игр
Ну вот наконец то приобрел ноутбук, заменяющий наст. комп
ACER ASPIRE 5014
ATLON 64 3700+
15.4 WIDESCREEN CristalBrite
512 RAM
80 HDD
128MB ATI X700 VIDEO
DVD RW (Dual)
Card reader 5 in 1
Irda, WiFI и т.д.
Тестировали на Mastercam X и HALF LIFE2 практически с Max режимами.
Достойный комп - рекомендую...
И стоит около 1300-1400 USD!
Поделиться сообщением
andrey
Еще бы потестить на сборках в каком-нибудь из САПР-ов... :g:
А так Mastercam, что же Mastercam? Mastercam понятно... :rolleyes:
Не говоря уже о Half Life..... :wink:
памяти маловато.
да и мониторчик маловат.
У знакомых такой есть. Достойная штучка.
Dell Precision M50 - M70
Сила! Где еще на ноутбуке есть разрешение экрана 1600х1200,а?
Dell может и хорош, но мне не нравится его матрица - углы обзора УБОГИЕ и качество цвета!!! Другие производители пытаются ставить на ноуты полный Пентиум, у которого отсутствует режим снижения частоты при низкой загрузке!!! У мобильного Интела слаб блок плавающей арифметики и частота системной шины низкая... только-только добрались до 533 МГц!!! В этом отношении АМД предлагает лучшее решение, но в ноутах не испоьзуют сокет 939 с двухканальной памятью и шиной 1ГГц... Куда ни кинь взор, везде есть БОЛЬШИЕ минусы!!! И куда производители ноутов смотрят???
Изменено пользователем SAS_17
Вот вот нужда заставила приобрести Asus L5Gx за год не одного нарекания по работе
(да и для фигуры полезно)
На моей Toshiba Satellite 5105-S607 на 15".
Причем цвета и углы лучше чем у обычных lcd мониторов (непрофессиональных).
Процессор PIVM 1.7GGz. Вполне достаточно.
Видео - а ля GeForce4 64Mb
Винчестер хоть и 5400, зато 16 Мб кэш. Очень шустрый.
Единственная беда - крупновата и 4 кг. В командировки можно, но тяжело.
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь видеокарта морально устарела....
Самое главное - это процессор и видео в данном случае...
Память RAM можно увеличить до 2 Гб...
Ну какой еще ноутбук может похвастаться топовым процессором и самой современной видеокартой (AMD64 3700+, X700) за 37000 рублей?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Di-mann
      Нужно ещё в настройках плоттера плотность и качество рулона правильно задавать, это как раз для коррекции подающих роликов.
    • frei
      Процессоров на видяхе с двойной точностью очень мало (если правильно помню, то 1/32 от общего количества ядер CUDA), попробовали сравнить расчет с одинарной и двойной точностью?
    • Udav817
    • Udav817
      @kammm всё равно в 2 этапа делать придётся. Потому что автор хочет скрыть количество составляющих. Сделать всё монолитным. А при операции "Правка->Удалить историю построения" получается много тел без истории. И Булева операция обязательна и неизбежна. Автору нужен  мощный компьютер с 18 версией Компаса. Там булева операция поддерживает объединение более 2 тел. То есть можно одной операцией всё объединить. Правда, те же металлоконструкции всё равно неудобно выделять. Слишком много тыкать в дереве. До сих пор не могут нормально сделать. Вот я ради интереса открыл старую сборку с лестницей в 2 пролёта, сваренной из уголка. Уже полчаса выделяю компоненты. Ещё половину не выделил. А их тут всего лишь две-три сотни.
    • Udav817
      Не факт, что поможет. У нас плоттер даёт погрешность на длине рулона порядка 1-2 мм на метр. А драйвера родные. Погрешность может давать не только сам Компас, но и принтер. В частности, из-за подающих роликов. Это стоит учитывать на длинных шаблонах. Не понимаю логику. Зачем выводить в масштабе по умолчанию, если вам нужен шаблон для проверки? Между печатью чертежа и фрагмента в масштабе 1 к 1 нет никакой разницы. Но шаблоны печатать с чертежа нет никакого смысла. Оформление только мешает. Можно, правда, отключить в настройках печати рамку и основную надпись. Но во фрагмент скинуть всё же быстрее.
    • Udav817
      Поддерживаю.   ТС, посмотри на нижнем скрине. Там же чётко написано: База данных - Demo - 1. Аппараты ... Это значит, что базу создавали в самих примерах.
      Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
    • lioosjery
      Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово. https://youtu.be/2UvpF52EmQA
    • Romario03
      Ну теперь можно не спеша разобраться с ежом )))
    • mapa3m1
       Привет всем, Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни. После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят... Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов". Пробовал уменьшить качество отображения. Резьбы все упрощены.    Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...     Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.     Железо: Cpu Intel i7 7700hq Ram 16 gb ddr4 2666mhz Gpu nvidia 1070 8gb Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
