Задание скорости резания отверстий, (плазма).
 Здравствуйте. Такой вопрос поступил от оператора: могу ли я сделать программно одинаковую скорость резания для отверстий и контуров детали? Суть в чем, он скорость корректирует просто процентами (крутилкой на стойке), и когда подбирает отличное сочетание, отверстия режутся с другой скоростью. Подскажите пожалуйста, как выставить одинаковую скорость?
Чтож, отвечу сам. При выборе постпроцессора, есть доп. функции, там замедление.
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
