Armoteo
Групповая спецификация и испол. более 10
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Всем доброго времени суток.
Есть в наличии изделие с 32 исполнения. В компасе до 09 исполнения, вопрос - как дальше продолжить или вручную как прописать 10,11.12 и тд исполнение? Или необходимо создавать новый шаблон?(
Изменено пользователем Armoteo
Поделиться сообщением
групп. А или Б?
групп. Б
Если создавать спецификацию с модели (в 15ом и выше) с ипсполнениями то всё должно появиться само, но я бы не рискнул создавать спецификацию со сборки более чем из 3ёх деталей.
Если заполнять базовыми объектами , то всё само, если вспомогательными то никак....
Если в спецификацию из базовых объектов добавить вспомогательный, то он появится отлько до 09го исп-я.
групп. Б
меню Формат-Настройка спецификации, см. в нижней части поле "Количество исполнений"
в ГОСТ-е вообще то написано что если количество исполнений превышает допустимое - надо группировать в произвольном виде с созданием новой обобщенной групповой спецификации. (это в " вольном переводе" :) точнее - читайте ГОСТ).
Подскажите, если знаете, есть ли возможность сохранить исполнение сборки отдельным файлом без привязки к первому исполнению ? Цель в том что не могу сделать спецификацию только для второго исполнения, либо групповое, либо меняю на простую спецификацию и строится для первого исполнения. Компас v17
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
8 минут назад, inOy777 сказал:
Ну так сохраните сборку под номером исполнения, присвойте ей номер сразу в базовом исполнении с цифрой исполнения и сделайте базовое исполнение таким как должно быть номерное. А все номерные исполнения в этой сборке удалите.
Изменено пользователем Di-mann
6 минут назад, Di-mann сказал:
Т.е можно второе исполнение сделать базовым? А первое удалить? Или что то не правильно понял? Мне первое исполнение вообще не нужно и его бы удалить как-то
Ручками, подетально, по сопряжённо, сделать в нулевом исполнении ровно так как должно быть в первом....
Только не задавайте мне вопросы про большую красную кнопку.
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
28 минут назад, Di-mann сказал:
У тебя есть информация про Большую Красную Кнопку?
Изменено пользователем IgorT
Все дошло! Можно вот так просто сохранить нужное исполнение отдельным файлом и все! При необходимости изменить путь, если это исполнение входило в какую-то другую сборку
1 час назад, inOy777 сказал:
У меня компас постарше (16) и при попытке "сохранить как" из этого диалогового окна, он предлагает только формат чертежа или текстового документа и сохраняет туда таблицу всего лишь исполнений...
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
и в 16 ом нашёл.
ПИПЕЦ.... :blink: Теперь у меня модели размножаются почкованием....
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
