Изменяется массовый расход
Ребята, подскажите, пожалуйста. На заглушке задал массовый расход 5кг/с. После проведения расчета проверил на этой же заглушке массовый расход и он оказался -1,5кг/с. Что пошло не так? Почему значение изменилось?
Покажите все ГУ и модель полностью.
Модель представляет собой теплообменник "труба в трубе" для земляной скважины (вертикальная труба), глубиной 100м.
Что-то я не врубаюсь, где у Вас заглушки. Но ГУ неверно заданы. Если Вы задаете расход на выходе - на входе д. быть давление или наоборот. Если не трудно - выложите модель.
Выложить здесь не получилось. Скинул на гугл диск. Вот ссылка:http://drive.google.com/open?id=0B6Z1UMXUpKD9SHBNNzU2VGF6YWs
ГУ так и были заданы. В кольцевом канале вода поступает сверху вниз, а во внутренней трубе наоборот снизу вверх.
Изменено пользователем Alex_Buch19
Скачал, но разархивировать не могу. Ошибка чтения. Попробуйте без результатов, только модель прямо сюда. Если не выше SW2014.
Без смещения,λ5.rar
Прикрепленные файлы
Задача громоздкая. Полный разбор потребует много времени. Расчет вывалился. Могу заметить только, что статическое давление вверху и внизу трубы высотой 50м одинаковым быть не может. Надо включать галочку "гравитация".
На счет гравитации понял.
Давление во внутренней трубе действительно может быть маленьким. Но расход также изменился и в кольцевом канале....
Статическое давление на глубине 50 м меньше 5 атм быть не может. При мониторинге  расход в Goals должен стремиться к заданному.
я правильно понял, что расход следует добавить в Goals?
Только для контроля. В процессе расчета параметр, заданный в ГУ измениться не может.
Но расход почему-то изменился(((
Увеличил статические давления(во внутренней трубе 10атм, в кольцевом канале 2атм.). Добавил расход в Goals. Показывает значение 1,5кг/с. В ГУ стоит 5 кг/с.
У Вас задан суммарный расход сверху и снизу:
И программа делит его пропорционально площадям:
Разделите расход вверх и вниз на два разных ГУ
