Кривые после экспорта в DXF не соответствуют исходному чертежу
Не соответствует вид сплайнов в солиде и в арткаме после экспорта в DXF
Например в компас 3D есть параметр "Порядок" Nurbs-кривой, а в солиде такого в упор не вижу.
рисую в солидворксе
сохраняю в DXF и открываю в арткаме
как-то так
вроде похоже, но совсем не то )
Изменено пользователем ВВП
не помогло, всё что же самое
Попробуйте.
Сохранить как -> Параметры .
Там есть настройки экспорта.
это первым делом поковырял, изменений не заметил
Может у вас плоскость экспорта с плоскостью эскиза не совпадают?
не, рисую в 2мерном режиме (шаблон gost-assly drw или что-то в этом духе)
кажется проблема всё-таки в арткаме..... откопал компас, открыл там DXFку - отображается корректно.
Сохраняю из компаса кривую с порядком 7 - криво, с порядком 6 и ниже - на глаз нормально, хотя...
больше 7го порядка компас не даёт поставить.
наверху арткам, внизу солид
вот файлики
- солид, dxf и арткамъ
test.zip
DXF визуально выглядит нормально.
Попробуйте постепенно усложнять задачу при экспорте.
Версия R13.
Полилиния.
Круг, эллипс, сплайн.
