Жесткое нарезание резьбы на Fanuc 0i
1408max
Доброго времени суток. У меня к вам вопрос господа форумчане. Ранее я работал на обрабатывающем центре со стойкой Хайденхайн. И жесткое нарезание резьбы с ломкой стружки делал там элементарно. В NX ставил обычный цикл нарезки резьбы скидывал это в Хайден потом уже на стойке менял цикл нарезки на цикл нарезки с ломкой стружки (например три или пять полных оборота нарезки и потом один или два на полных оборота в обратном направлении) и все было без проблем метчик был Narex и стоял очень долго. Теперь работаю на центре со стойкой Fanuc 0i-MD. И вот что получается я нигде не нашел для фанука этого цикла нарезки резьбы с ломкой стружки.....
Уложил несколько метчиков стандартной резбонарезкой и теперь думаю как быть? Возможно ли в линейках прописать в NX этот цикл либо стоит думать в сторону компенсационного патрона????
Изменено пользователем 1408max
Стандартного цикла нарезания резьбы метчиком с ломкой стружки на Fanuc не встречал, но в принципе при огромном желании его можно самому написать в виде макроса (воспользуйтесь содержанием макросов команд G83 и G84).
Говоря же о жестком нарезании резьбы метчиком, вставьте код М29 перед использованием стандартного цикла G84, произойдет синхронизация оборотов с подачей внутри стандартного цикла G84.
Действие режима синхронизации М29 отменяется командой G80
Спасибо. Попробую помудрить с макросами.... Времени правда в обрез. И макросами практически никогда не пользовался. Если кто то поможет это будет замечательно.
Можно написать подряд несколько циклов жесткого нарезания резьбы с разной глубиной, тогда обойдетесь без макросов. Для удобства вызова циклов можно использовать подпрограмму.
Спасибо. Я об этом тоже думал. Может дурной вопрос  но попадет ли следующим циклом в туже резьбу? И по времени получится много ведь каждый цикл начинается с верха резьбы....
Но все же стоит попробовать.
Если метчик в цанге, а не в компенсирующем патроне, тогда точно попадёт. Кстати, не все станки поддерживают жёсткое нарезание резьбы. Может ваш станок конструктивно рассчитан только на нарезание резьбы с помощью резьбонарезного патрона?
Станок точно на жесткое нарезание резьбы расчитан. Подскажите пожалуйста начиная с какой резьбы целесообразно использовать резьбофрезерование? М12 еще маленькая?
попадет ли следующим циклом в туже резьбу? И по времени получится много ведь каждый цикл начинается с верха резьбы.... Но все же стоит попробовать.
В резьбу попадет. На некоторых станках есть возможность выводить метчик из отверстия на большей скорости вращения. Это помогает значительно сократить время обработки.
На видео видел резьбофрезерование М6. Резьбофрезы в каталоге, по моему, от М3. Но при резьбофрезеровании есть небольшие искажения профиля резьбы.
Всё зависит от материала и глубины резьбы. Если взять тоже самое М12, то мы на черняге режем метчиком, а на подкаленной 30Х13 и на большую глубину в 12Х18Н10Т режем уже резьбофрезами или токарные резцы, вставленные в Weldon, используем. Ещё, опытным путём вычислили - какой станок какую резьбу тянет. Я уже просто знаю, что этот станок у меня и М16 в нерже метчиком нарежет, а этот - еле-еле М12 по черняге тянет.
Зависит от материала как сказали. Но я не только по каленке фрезерую, по легким сплавам особенно алюминиевым тоже, т к материал на метчик налипать любит. Еще если деталь одна и очень нужна тоже метчиками не лезу, чтоб по закону подлости его от туда выковыривать потом не пришлось.
У DC резьбофрезы начинаются с М0,3х0,08. Они однозубые. Искажения в пределах допуска, не страшно.
Пример кода для 31 фанука
G40 G94 G80 G49
G90 G00 G54 X88.5 Y-177. S150 M03
G43 Z70. H15 M08
G17
M29 S150
G95 G98 G84 X88.5 Y-177. Z32. R41. F.7
G84 X175. Y-175.5 F.7
G84 X99.5 Y-54. F.7
G80
G94
G00 Z70.
G91 G28 Z0
G91 G28 Y0
главное патрон не компенсационный и попадет
Изменено пользователем astr2009
Ещё полезно М-функцию включить, которая на стойке регулировку подачи и оборотов отключает. Или это и есть М29? Я просто на вскидку не вспомню.
На аналогичной стойке делали так:
M29 S100
G95
G84 Z-3. R5. F1.
Z-6.
Z-9.
G80
После отработки каждого Z метчик должен выходить на величину R, но может пойти сразу до конечной Z. Все зависит от настройки параметров в стойке.
Проще переделать в посте чтоб выводило не мм/мин, а мм/об. И пусть оператор крутит у станка чо хочет, ему может у станка видней. Переменная mom_tool_pitch
M29 S100
G95
G84 Z-3. R5. F1.
Z-6.
Z-9.
G80
А вот это идея UDE запилить. Спасибо
31 фрезерный фанук, сегодня нашли. В строчку цикла G84 добавляешь Q с глубиной каждого прохода(аналогично Q в цикле глубокого сверления G83).
Идем дельше, параметр 5200 бит 5(справа налево начиная с нулевого) ставим 1, если вывод метчика нужен до плоскости безопасности, ставим 0 если нужно нарезание резьбы без вывода, только со сломом стружки.
Ставим M29 S все как положено.
Наслаждаемся результатом)
