Доброго времени суток всем.
Имеется координатно пробивной пресс DURMA RP6 1250x30 под управлением Siemens 840 DSL.
На оборудовании установлен мультитул MULTIMATRIX 6/24 RHP
Периодически во время работы выворачивает фиксирующий палец.
Причем станок может отбить один лист или несколько и происходит поломка, а может остановиться на середине или в начале листа.
Каждый раз при поломке выгибает фиксирующие болты и планку на которой крепится сам палец.
Если система выдала сообщение об ошибке и произошла остановка это хорошо, но бывает когда нет ошибок и выбирается инструмент хаотически, соответственно лист металла в брак.
Инструментальную станцию полностью перебирали так же как и пневматический цилиндр фиксатора
Ничего такого на что можно грешить нет.
Датчики отвечающие за положение фиксатора работают исправно, сигналы на блок вх/вых приходят.
Благодарен за любые идеи и подсказки!
а вы видели сам момент когда выворачивает?
я к чему, может лист плохо выходит с инструмента и идет перемещение?
когда вывернет очередной раз проверьте последний удар, отпечаток от зажима листа.
Александр_1987
Выворачивает в момент смены инструмента.Фиксатор заходит в верхнюю часть мультитула и его выворачивает.Значит клинит мультитул.А что там может клинить не понятно.
При открытой инструментальной станции станок работает в нормальном штатном режиме.
Если идет отработка программы при закрытой инструментальной станции тогда происходит поломка фиксатора.
Возможно, что прослаблена пружина инструментальной станции, как следствие инстумент не успевает или не выходит в верхнее положение, выходит фиксатор, начинается вращение и фиксатор выворачивает.
Сам мультитул не имеет явных повреждений.
Мультитул перебирался и все комплектующие чистились. Может только когда молот прижимает мультитул и в момент поворота происходит подклинивание, но маловероятно.
Также есть запаздывание при цикле выхода фиксатора в некоторых моментах.
В любом случае думаю нужен новый пневматический цилиндр управляющий фиксатором и поменять или доукомплектовать пружинами мультитул.
А вы бональную соостность верха и низа проверяли?
высота инструмента соответствует минимальному?
Это одно из самых первых что было сделано.
Vlad_off
Конечно соответствует.
напрягает связка - механика и пневматика
датчики положения фиксатора настройте заново
проверьте работу пневмоцилиндра, проверьте давление на нем, клапан срабатывания.
нет синхронности скорее всего разблокировки и поворота
Датчики настроены и работают исправно.
Клапан поскольку несколько раз выворачивало имеет повреждения, по этому ждем новый.
Добрый день господа, есть вопрос по станку Durma PP7.
Нужен проект прошивки контроллера HNC 100 работающего с сервоклапаном 4WRSE10V80 для станка DURMA PP7 1250x30.Версия VIN PED 5.05. или бэкап к нему.
Обратитесь к DURMAZLAR или к представителю в вашем регионе.
Просто очень специфический у вас запрос...)))
Если б был специалист, то давно бы обратились. А те кто называют себя спецами, не могут найти проблему и решить ее.
Даже авторизированному дилеру не всегда производитель предоставляет всю документацию и все исходники или дилер просто плохо договаривается.
Вы уже получили желаемое?
Если есть еще интерес могу запросить у турков прошивку, ток нужен номер вашего станка.
Да чего чего, а специалистов у нас хватает.
Год, два оператором поработал - уже специалист!!!
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Кто может помочь с настройкой координат щеточного стола когда вызываю домой стол ударяется на держатели крайних положений
