проблема с чпу delem da-56
Листогиб китайский вроде yangli с чпу delem da 56 помогите разобраться выдает ошибку на любую матрицу  post-48668-0-66129200-1435939762.jpg  помогите настроить ему точку глушения в автоматическом режиме не останавливается просто идет на одной скорости
Изменено пользователем ryab 72
Скиньте фотки параметров матриц
Это как? Балка сначала идет вниз на большой скорости, затем скорость переключается на медленную (рабочий ход) - это и есть точка глушения.
Подробней расскажите, как у Вас происходит.
фотки на матрицу скину в понедельник балка идет на 1 скорости на 2 не переходи пробывал увеличить точку глушения в пораметрах матрицы не помогло
Мне нужна эта фотка
У Вас не настроена референция инструмента. Скорее всего не добавлена высота креплений пуансона, как правило Н=100 мм.
Можно пойти двумя путями:
1. В высоту пуансона добавить высоту креплений
2. В машинных параметрах изменить значение референции инструмента.
а где менять эти параметры если не секрет
- Инструменты -
Общий
  Координата оснастки                       7 =      264.90  мм
  Коррекция коорд. оснастки                TR =        0.00  мм
  Давление зажима пуансона                 55 =        0
  Давление зажима матрицы                  56 =        0
7 параметр
- Инструменты -
Общий
7 параметр
Увелич максимальное усилие на инструмент в библиотеке...
Общий
7 параметр            или у меня лыжы не едут или я слеп :sad: но таких пораметров я не нашелв 7 параметре пришлите хоть фото где это .если есть такая возможность :worthy:
В главном меню вводите 19
Нажимаете ВВОД и вводите пароль 32157
Попадаете в это меню
Выбираете пункт 1, далее все ясно
спасибо попробуем,сегодня столкнулся с такой проблемой при обнулении Y начали жить своей жизнью
Да, у Y2 отсутствует координата
vad0000 в чем может быть причина не подскажите и за информацию с глушением спс запустил даже инструменту пришлось родные данные вводить по высоте
Она и может отсутствовать, если листогиб с торсионным валом и без пропорционального клапана...
 Параллельность между верхней траверсой и рабочим столом достигается регулировкой через механическую муфту, управляется реверсивным двигателем.это то что смог найти от него на работе  :sad: но знаю точно что Y реагирует на поправку в градусах если одна сторона 90 а вторая 88 градусов (если Y1-2 градуса то Y2 надо ставить +2
Тогда у вас пропорциональный клапан присутствует, проверте оптическую линийку и питание на клапане..
ryab 72, какая у Вас модель станка?. А кроме ЧПУ DELEM DA56 мне ничего не известно.  :smile:
станок перекрашен после того как появились 2 амады под их цвет шеф стесняется заказчикам показывать китайца  :smile: попробую у конструктора разведать он у нас его принимал
wc67k-80\2500 если правильно понял
wc67k-80\2500
И на такую "дрянь" поставили DELEM DA56?  :sad:
Тогда опять заходите сюда:
Выбирайте 5-й пункт, вставьте флешку в USB порт, и скопируйте на нее машинные параметры.
Там будет файл mac.txt, выложите его на форуме.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
