Ручное вмешательство в программу и возврат инструмента
Коллеги, подскажите, пожалуйста, возможное решение проблемы:
есть некая программа, запускаемая на стойке Fanuc 0i-D (станок - токарный). В параметрах стойки включена возможность останова программы в произвольной точке, отвода инструмента куда-либо точку и возврат в точку прерывания. Вопрос в том, что при автоматическом возврате инструмента в точку прерывания программа запускается, но шпиндель возобновлять вращение отказывается. Какой параметр или группа параметров может влиять на это?
P.S. 1. *со ссылкой на мануал*: глава "ручное вмешательство и возврат" -> бит 0 (MIN) параметра 7001 установлен.
        2. Описанные действия работают во всех режимах (MDI и т.п.), но возобновления вращения шпинделя не происходит ни в одном из них :)
на включение шпинделя влияет логика в ЧПУ. если в логике эта возможность не описана, то шпиндель, системы координат, корректора включать только ручками
 Что Вы имеете в виду под "логикой ЧПУ" и как и куда можно залезть, дабы это поменять?
Изменено пользователем A.U.
Программу останавливаете в произвольной точке как? RESET или CYCLE OFF?
Хотя в любом случае нужно копать ладдер и если там не предусмотрен перезапуск шпинделя, то прописывать это. Так что бы направление вращения было то же что и до остановки, что бы шпиндель начал вращаться чуть раньше чем поедут оси. Ведь иногда логика запуска шпинделя прописана так, что он вначале ждет запуска СОЖ, а это черевато поломкой инструмента если пойдет движение осей. Тут могут возникнуть много подводных камней, но закрытого тут ничего нет. Не проще ли запускать шпиндель вручную?
CYCLE OFF.
Про СОЖ интересная мысль, не знал, опробуем.
надо в цикле отвести режущий инструмент(стойкость маленькая) заменить пластину и вернуться .В мануале это называется "ручное вмешательство и возврат" но по факту не работает.
Есть такая функция. Как правило координаты ручного отвода записываются в G92. Не только пластину заменить, иногда просто померить деталь надо. Не всегда корректно эта функция реализована. Либо метод ее использования надо читать в мануале на станок. В любом случае под требования пользователя можно подогнать только через ладдер и только непосредственно возле станка. Дистанционно тут можно таких дел наворотить что ущерб будет маманегорюй.
Спасибо большое ! будем "ковырять" ладдер,в мануале станка ничего нет
Если в программе обработки детали предусмотрели М00 или М01 то что мешает после прописать ещё раз обороты шпинделя ?
Какие у вас признаки необходимости замены пластины?
М00 и М01 в тело цикла не запихнешь. Есть варианты программного отвода, но с ним проблем много, а ручной всё-равно более гибким получается.
Признак замены пластины - износ кромок со всем сопутствующим.
Есть такая функция.
Многие так говорят, но ни от кого не услышишь, что у него работает. Не то что на Heidenhain Manual Plus, где действительно превосходно работает. А здесь, на форуме Fanuc, над этим вопросом раньше просто смеялись, мол зачем это на токарном станке такая функция, проедь ещё раз, какие проблемы.
Извините, но этого я совсем не понял, можно пояснить?
Неужели не у всех токарных станков одно требование- при нажатии одной кнопки дать возможность ручного отвода при вращающемся шпинделе, после этого как-то остановить шпиндель и открыть дверь, а потом закрыть и ждать, что после нажатия другой кнопки возобновится вращение шпинделя, возможно подача СОЖ и резец по прямой вернётся к точке прерывания и программа пойдёт дальше. Мне кажется, у Fanuc такая возможность в принципе не реализуется из-за переключателя ручного и автоматического режима и требований ТБ.
Я по фрезерному писал.
Там при нажатии кнопки ручного отвода, координаты станка на экране при вращении маховичка меняться не будут, а смещение это будет вводиться в G92. А рабочие координаты типа G54 там вычисляются из машинных плюс G92 плюс G54. Как-то так.
На токарных я это не разбирал.
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
