Продается 3D принтер ZCorp Z650 (3D Systems 660 Pro)
Характеристики и подробное описание можно найти на сайте
3dsystems com
zcorp com
Превосходный цвет, высочайшее разрешение, крупнейшие размеры объектов
Характеристики
Цвет: 390.000 цветов (5 печатающих головок, включая чёрный цвет)
Разрешение: 600 x 540 точек/дюйм
Минимальный размер топологического элемента: 0,004 дюйма (0,1 мм)
Полная автоматизация процессов - (настройка и самодиагностика, загрузка порошка, автоматическое удаление и повторное использование порошка, быстросъёмные картриджи со связующим составом, интуитивно понятная панель управления)
Вертикальная скорость построения объекта: 28 мм/час
Размер объекта: 254 x 381 x 203 мм
Используемые материалы: высококачественные композитные материалы
Форматы файлов для печатания: STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR
Габариты:188 x 74 x 145 см
Вес: 340 кг
Питание: 100…240 В, 15…7,5 А
Особые требования к рабочему помещению нет, может быть установлен в офисе, вредных выбросов нет
цена 1 900 000 руб.
стоит в Петербурге, можно посмотреть на обводном канале 199-201
телефон для связи +7 999 2O8 85 2Ч
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
